电路板图如下:
成分
PR20208VBNN METZ CONNECT USA Inc. |
× 6 |
| 22pF的陶瓷电容 | × 2 |
| 10kR 电阻 | × 1 |
ATMEGA328P-AU 微芯片技术/爱特梅尔 |
× 1 |
AMS1117-5.0 PUOLOP(迪浦) |
× 1 |
| 0.33uF电解电容 | × 1 |
| 0.1uF电解电容 | × 1 |
| 100nF的陶瓷电容 | × 2 |
用于原型的小型低成本电路开发板
近年来,我用 Arduino 开发了许多原型。在这些创作过程中,总有一些事情困扰着我。在原型中使用 Arduino 板占用了大量空间,价格昂贵,并且难以连接电线。
一些原型变得太大,因为我使用的是带防护罩的 Arduino。
您和许多其他人都会遇到这个问题,并且可能很难创建新的产品解决方案和原型。
解决这个问题的最佳方法是什么?
我创建了一个小型开发板,电子元件少,易于焊接,并带有多个引脚,以方便项目中传感器和其他设备的连接。
通过这些点,我开发了这个小开发板,尺寸为 4.5cm x 4.5cm。
除了体积小之外,它还有一个在许多 Arduino 应用中广泛使用的微控制器 ATMEGA328P-AN。该微控制器具有各种数字、模拟 I/O 引脚、I2C 引脚、SPI 引脚、ICSP 记录引脚等。
这有助于创建和测试不同类型的原型。
接下来,我们将展示所有细节,并为您创建完整的文档以供您使用此印刷电路板。享受并获得 10 个免费的 PCBWay 单元。注册该站点,下载 Gerber 文件并在家中接收电路板。
开发板 ATMEGA328P-AU
该开发板旨在应用于众多项目。开发板共有26个引脚。这些引脚包括电源引脚、模拟输入、数字输入和输出等。下面是所有可用引脚概览的俯视图。
接下来,我们将介绍板上可用引脚的功能。
它有 12 个数字输入和输出引脚
用作数字输入和输出的引脚有:TX, RX, D10, D11, D12, D13, A0 (D14), A1(D15), A2(D13), SDA(A4/D14), SCL(A5/D15) , A3(D16)。
I2C 引脚
用于 I2C 连接的引脚为 2:SDA(A4/D14) 和 SCL(A5/D15)。
数据传输引脚: RESET、+5V、GND、TX 和 RX。
6个模拟输入引脚: A0(D14)、A1(D15)、A2(D13)、SDA(A4/D14)、SCL(A5/D15)、A3(D16)。
ICSP 引脚: D11 (MOSI)、D12 (MISO)、D13 (SCK)、+5V、GND 和 RESET。
电源引脚: 4 个 +5V 引脚和 4 个 GND 引脚。
接下来,我们将介绍该板的主要优点,供您在项目中使用。
在您的项目中使用该板的主要优点是什么?
该板非常便宜,因为它使用的电子元件很少,它只有 2 个 SMD 的集成电路,它们很容易将焊料涂在电路上。此外,我们还解决了许多原型板的一个大问题。许多电路板没有提供很多 +5V 和 GND 引脚来为电子设备供电。
为了解决这个问题,插入了 4 个 GND 引脚和 4 个 +5V 引脚。这样可以更轻松地为电子设备供电,并避免焊接多个连接到 GND 和 +5V 引脚。
该板不使用 USB 端口,以方便组装并降低成本。但是,您可以通过 ICSP 引脚传输 Arduino 引导加载程序。然后,使用 USB-SERIAL 转换器并通过 RESET、+5V、GND、TX 和 RX 引脚将代码写入电路板。
最后一个好处是 PCBWay 选择了这块板来免费提供 10 个单元,您将在家中收到它。要获得它,您需要在 PCBWay 网站上创建一个帐户并上传 gerbers 文件。
输入所有地址信息,您将在家中收到此牌匾。
电子线路图
该板的电子原理图非常简单,如下所示。
该电路有 6 个引脚条,用于访问电子板上的所有引脚。见下图。
在 J7 引脚栏上,我们有 +9V 和 GND 引脚。这两个引脚用于为电路供电。该电压信号被发送到 AMS1117-5V 稳压器输入。
该稳压器旨在为 ATMEGA328P 提供 5V 电压,并为电子板的 +5V 和 GND 引脚提供电压。
下面我们有稳压器电路的电子原理图。
最后,我们有ATMEGA328P芯片电路。电子原理图如下图所示。
在这个电路中,我们使用 20MHz 晶体和 2 个 22pF 电容器与所有连接引脚、电源和振荡器电路进行连接。
这些是构成这个小板的电子电路的 3 个主要部分,但用途广泛,可应用于各种项目。
现在享受,下载文件并获得 10 个免费的 PCBWay 电路板。
最后的想法
开发原型对于向客户展示产品和解决方案至关重要。
然而,越来越需要以较低的成本构建快速且可行的测试。该开发板允许这样做,我们创建它的目的是:促进测试并灵活地供您在任何项目中使用。
此卡提供的好处很多,我们为您提供。
