这是一个 VFO(可变频率振荡器)项目,用于 DIY 自制无线电设备,例如超外差单/双转换接收器、DCR、SDR 或 Ham QRP 收发器。它有一个用于信号强度(S-Meter)的条形图指示器和 20 个波段预设。也可以用作射频/时钟发生器。这是新版本(V.2),我更新了以前的项目,它包含了新功能。
特征:
设置:
原理图/接线:
1960 年代的旧 VFO。VFO DDS 的曾祖父:
操作视频:
双转换接收器:
对于任何有兴趣使用 SI5351 和 SI4735(32) 制作双转换接收器的人,这是我构建的接收器块的框图,它工作得很好。使用 JCR 10kHz-225MHz VFO。混音器是流行的NE602 / SA612 IC。
替代版本(SH1106 -更大的显示屏1.3"):
Pablo Woiz 先生 (LU1AGP) 对我的代码进行了一些修改,以便原始项目现在支持 OLED 1.3" 显示器 SH1106,CW 键控输入,步数更少,并为 USB/LSB 的 2 个中频激活 CLK1 / CLK2 输出。 Woiz 先生好心地将他的版本发给我,并要求在此处分享。要下载此替代版本,请单击此处。
注意:在这个版本中,Nano 的 PIN A6 用于 CW Keying 输入(打开/关闭 RF 载波),它是一个 PULLUP 输入,所以它在连接到 GND 时被激活。此外,CLK1 和 CLK2 为 SSB 应用输出固定的 IF 频率 (BFO)。该文件夹包含主草图、十六进制文件固件和 SH1106 库。
指示:
关于用户偏好的注意事项:
- 可以在草图上更改以下项目:
#define IF 455 //输入您的中频频率,例如:455 = 455kHz,10700 = 10.7MHz,0 = 直接转换接收器或射频发生器,+ 将添加和 - 将减去 IF 偏移。
#define BAND_INIT 7 //在启动时输入您的初始频段 (1-21),例如:1 = 频率发生器,2 = 800kHz (MW),7 = 7.2MHz (40m),11 = 14.1MHz (20m)。
#define XT_CAL_F 33000 //Si5351校准系数,调整到精确到10MHz。增加此值将降低频率,反之亦然。
#define S_GAIN 303 //调整Signal Meter A/D输入的灵敏度:101 = 500mv; 202 = 1v;303 = 1.5v;404 = 2v;505 = 2.5v;1010 = 5v(最大值)。
#define tunestep A0 //调整步骤按钮使用的引脚。
#define band A1 //波段选择器按钮使用的引脚。
#define rx_tx A2 //RX / TX选择开关使用的引脚,RX =开关打开,TX =开关关闭到GND。在 TX 中,不考虑 IF。
#define adc A3 //Signal Meter A/D 输入使用的引脚。
这个 VFO 的销售已经组装:
我最近从一位朋友那里得知,这个项目正在 eBay 和 Aliexpress 上出售,已经组装好,包括内部可充电电池。如果有人感兴趣,这是产品链接。
免责声明:本项目的作者与销售此组装产品没有任何关系或任何责任。该产品不是完整的无线电收发器,如销售广告中所述,它仅用作 VFO / 连续射频发生器。
重要笔记:
