烙铁产生的烟雾对我们的健康非常有害。大多数廉价焊料都含有铅。铅是一种危险金属,它会对我们的健康造成严重损害,甚至会导致癌症。通常,焊料含有 60% 的铅和 40% 的锡。所以它对我们的身体有很大的毒性。即使是无铅士兵也对我们的身体有害!因为它们的核心含有树脂。而且树脂也是有毒的。每种类型的焊料都或多或少有害。
所以长期使用烙铁的人,是有很大危险的。我就是其中之一。所以,我在网上搜索解决方案,找到了很多种焊锡排烟器,但它们都很无聊。所以我决定自己做一个有点聪明的排烟器。它可以检测到来自烙铁的烟雾,然后打开风扇将烟雾排出。
它使用空气粒子传感器检测烟雾,然后打开 90 毫米 pc 风扇以吸收空气中的烟雾。
硬件
系统的大脑是一个 Arduino NANO。它使用传感器感应烟雾并打开风扇以从空气中提取危险烟雾。
对于这个项目,我使用夏普 gp2y1014au0f空气粒子传感器来检测烙铁的烟雾。它是一种使用 IR LED 的微粒传感器,当空气中的微粒进入传感器时,光线会反射回光电探测器。这种技术称为激光散射。散射(反弹)光的强度取决于灰尘颗粒。尘埃颗粒越多,弹跳或散射就越大。光电探测器上的这种光强度变化会改变传感器的输出电压。
我还使用了一个 90mm*90mm*25mm 的风扇作为排烟机。它通过 Arduino 控制的 5V 继电器打开和关闭。
编码
首先根据传感器数据表,IR LED 必须打开并等待 280µs 才能读取读数。然后从模拟引脚读取电压值。这个操作大约需要 50µs,所以给一个 50µs 的延迟,然后关闭 IR led。IR LED 应每 10ms 脉冲打开和关闭一次,因此它必须等待剩余的 (10000-280-50)µs = 9670µs。
digitalWrite(led,LOW); delayMicroseconds(280); SensorOut = analogRead(SensorPin); delayMicroseconds(50); digitalWrite(led,HIGH); delayMicroseconds(9670);
之后使用一些简单的计算,我们可以测量灰尘密度
SensorVo = SensorOut*(5.0/1024); Dust = (SensorVo-Voltage_noDust)*100/K;
然后我为灰尘设置了一个阈值,当该值大于阈值时,继电器开启5s。
if (Dust > 100){ digitalWrite (relay, HIGH); delay(5000); } else { digitalWrite (relay, LOW); }
