使用BMP280测量温度、压力和高度
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-10-26
梁宏满
分享资料个
您好,欢迎来到本教程,我在 Arduino UNO 板和 OLED 显示器的帮助下使用 BMP280 测量温度、压力和高度。以下是其数据表中的一些 BMP280 关键参数:
BMP280信息
所以对于这个项目,我们将像往常一样使用该模块以公制和英制测量所有这些东西,我不确定单位,但你总是可以通过代码转换它们,这里是我们要的组件利用:
1 / 3Arduino UNO 板
测试和故障排除:
连接模块后,最好测试库示例中的代码,其名称为“BMP280test”,如果未检测到您的模块,如下图所示:
您可以运行 i²c 扫描仪代码(但拔下任何其他 i²c 设备,如 LCD 或 OLED),如果您的模块没有损坏或没有焊接问题,您将看到扫描仪检测到该设备:
检测到模块
现在注意地址并转到您的库 c++ 文件,库通常安装在“Documents/Arduino/Libraries”中:
库路径
并用适当的编辑器打开它,我使用的是 Dev c++
打开图书馆
然后转到“41”行,_i2caddr 将“a”更改为您在串行监视器上找到的地址:
更改并保存
全部保存并关闭,该库旨在使用具有 0x77 作为 i²c 地址的模块,但我正在使用的模块具有 0x76。
再次运行测试代码:
如果需要,转换单位
测试图片:
1 / 2测试 1
我希望它对您有用,如果您有任何问题,请在评论中留言。
评论(0)
发评论
下载排行榜
