电动汽车中具有电压和电流同步功能的智能接线盒
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:200.36KB | 2022-10-28
刘辉
分享资料个
要对系统中每节电池的充电状态或运行状况状态进行更加精确的估算,非常重要的一点是对电压、温度和电流进行准确测量。 电池管理系统(BMS)的主要功能是监测电池电压、电池组电压和电池组电流。图1a中的绿框显示的是由多个电池堆叠的电池组。电池监控单元包含多个检测电池电压和温度的电池监控器。 图1:传统的BMS架构(a);具有智能电池接线盒(BJB)的BMS架构(b) 在图1a中,可以看到电池管理单元(BMU)。BMU通常包含一个微控制器(MCU),用来管理电池组中的所有功能。灰色框中是BJB。它是具有大尺寸接触器的继电器箱或开关箱,用于将整个电池组连接到负载逆变器、电机甚至充电器。 图1a显示的是传统BMS。在此配置中…
评论(0)
发评论
下载排行榜
