带有Blynk应用程序的基于重量的咖啡研磨机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-13
石玉兰
分享资料个
我终于开始实现我的目标,将 Rancilio Rocky 咖啡研磨机改装成智能研磨机。
这就是磨床希望的样子。我将取下过滤器支架。我宁愿使用长饮杯接住倒入冲煮器或法式压榨机的磨碎的豆子(因为我可以将磨碎的咖啡转移到厨房水槽上方的冲煮器/冲煮器中,所以不会那么乱。;0)
玻璃将放在秤上,并在每次研磨前去皮。
我的磨床模组的描述
我的研磨机在完全改装后将具有以下功能。
一种从应用程序无级调整咖啡颗粒大小的方法,也许还有一些预设(可调整),如 Espresso、French-press、Drip 等。上面的第一个已经实现,斜体还没有!
一种智能秤,可以研磨,然后以预设重量关闭研磨机。
一个用于打开和关闭咖啡研磨机的应用程序,它允许我对研磨会话的最终重量的预设进行无级调整。
无线接口。
未来的想法来了。
为了对 ESP8266 进行编码(我主要使用像 WeMos D1 Mini 这样的开发单元),我选择了流行且非常容易上手的 Arduino IDE。我不会在这里发布任何 Arduino、Blynk 或 ESP8266 教程,您可以通过搜索 www 轻松找到数百个教程。
智能研磨机的硬件
这个项目中使用的硬件(下面的所有产品链接都转到亚马逊,将帮助我运行这个网站)。
ESP8266 继电器板我更喜欢这个 ->
一个咖啡磨,除非你已经拥有一个!我为Rancilio Rocky设计,因为我已经拥有一个 ;)
Raspberry PI (如果您打算使用Blynk 云服务,可以放弃运行本地Blynk 服务器)
任何类型的ESP8266我建议可以带外接天线的WeMos D1 Mini Pro (买一些便宜的,你会喜欢的;-)
HX711 AD 转换器内置称重传感器放大器,我更喜欢屏蔽版。另一个流行的版本(未经我测试)是SparFun 板。
一些 100uF 电容器是可选的,但会增加电路的稳定性。我把它们放在 ESP8266、继电器和 HX711 板的电源输入附近。
用于运行电路的 USB 微型电源获得 2 安培版本以获得更好的稳定性。
您选择的体重秤或称重传感器我选择了便宜的 500 克数字秤,但味道………….. 和钱包 ;)
+ 工具,但既然你在这里,你可能已经拥有它们了!
代码和电路
目前的代码和电路:2019 年 3 月 27 日(肯定会更新多次,因此请继续访问此空间)。
本项目中使用的 Arduino 库
HX711_Arduino_Library 版本 0.7.2ESP8266WiFi 版本 1.0Blynk 版本 0.6.1
 Download Arduino sketch
//#define BLYNK_PRINT Serial
#include
#include
#include "HX711.h"
BlynkTimer timer;
int relayPin = D5;  // Change to suit your board.
// HX711 circuit wiring
const int LOADCELL_DOUT_PIN = D2; // Change to suit your board.
const int LOADCELL_SCK_PIN = D1; // Change to suit your board.
HX711 scale;
//Blynk project auth.
char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "YOUR-SSID";
char pass[] = "YOURPASS";
BLYNK_WRITE(V0) { scale.tare(); // Strain sensor tare
BLYNK_WRITE(V2){
  if (param.asInt()) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Relay ON.
  } else {
    digitalWrite(relayPin, LOW);   // Relay OFF.
BLYNK_WRITE(V3) {
  Blynk.virtualWrite(V2, 0);
  digitalWrite (relayPin, LOW);   // Grinder interupt (Emergecy stop), Relay OFF.
int slider;
BLYNK_WRITE(V11)
slider = param.asInt(); // Assigning incoming value from pin V11 (Slider value) to a global variable.
void setup() {
  Serial.begin(57600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "192.168.254.110", 8080);
  scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
  scale.set_scale(1040.f);
  timer.setInterval(500L, HX711data);  // .5 sek delay to unstress the server and stabalize readout on numeric widget @ V1.
  timer.setInterval(60L, HX711relay);  // 60ms delay ono to keep fast stop grinder response and not overshoot grinding to much.
  digitalWrite(relayPin, LOW); // To make sure grinder doesn't start running during boot.
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  BLYNK_CONNECTED();
  Blynk.syncAll();
void HX711data()
  Blynk.virtualWrite(V1, scale.get_units(20));  // sending calibrated strain sensor value to Blynk value widget.
void HX711relay()
  if (scale.get_units(20) >= (slider-0)) {
  digitalWrite(relayPin, LOW); //Relay OFF change the (slider-0.0) number in seconds with one decimal to compensate if grinder overshoot "Grinder calibration".
void loop()
  Blynk.run();
  timer.run();
在我的线巢测试装置上方,从 500g 数字秤运行的电线被焊接到内部电路板(该秤仍然可以并联正常运行,不需要电池,显示器可以正常工作!)
我的原型的 Blynk Android 界面我将在下面列出元素及其设置和功能。V1等代表虚拟引脚,请参阅上面的 Arduino 草图并阅读 Blynk 手册以获取更多信息。
“标签值”小部件在这里显示滑块 3 的预设值。(V11 0-80 “或您的选择” ,按下)。“滑块”小部件可调整您想要的咖啡粉量(V11 7-80 '或你的选择' ,在发布时发送 OFF,显示值 OFF,#,# 用于一位小数调整)。
“Level V”小部件将在我们研磨时填充颜色。(V1 0-100 对应于我版本中的克数)。
“风格按钮”研磨(V2 0-1 开关按钮)我将我的按钮标记为关闭时研磨和研磨机运行时在橙色背景上研磨。
“Styled Button”停止(V3 0-1 按钮)也可以在显示“Grinding”时通过按下“Grind/Grinding”按钮来停止。
“风格按钮”去皮(V0 0-1 按钮)将空罐放在刻度表面上的零刻度,在每次研磨之前执行此操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
