TPS55289 TI最新buck boost转换器助力车载摄像头POC方案
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2022-10-27
李军
分享资料个
为了使驾驶安全避免事故,高级驾驶员辅助系统 (ADAS)正成为现代汽车的标准配置。摄像头是高级驾驶员辅助系统 (ADAS)的重要组成部分,可提供驾驶员以前无法查看的盲点视图、交通标志识别、行人检测以及车辆停车辅助(图 1)。 图1.  ADAS需要处理复杂道路信息           那么,车载摄像头POC方案为什么需要buck-boost转换器: 用于支持发动机启停技术和冷启动 燃油汽车可以通过在汽车怠速时关闭电机来节省油耗。汽车电池的电压通常为 12V,但在充满电的电池上可高达 16V。采用启停技术的车辆在发动机启动时电池电压会出现较大的电压骤降,因此电源下限可能远低于典型的 12V,通常为 6V 甚至更低。 冷启动产生的情况更为恶劣。在寒冷的天气里,发动机启动时的汽车电池电压可能低至 5V 或更低。 减小同轴电缆上电流压降 随着摄像头出现在车身不同位置…
评论(0)
发评论
下载排行榜
