如何使用谐波注入法降低 PFC 谐波并改善 THD(第 2 部分)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:157.72KB | 2022-11-04
王芳
分享资料个
在第 1 部分中,我介绍了在后台环路中生成所需高阶正弦信号的步骤。今天,我不仅将介绍如何将该正弦信号注入 PFC 控制环路,而且还将介绍该方法的一个实际使用实例。 按照以下步骤在中断环路中实施谐波注入法: 在出现 Vac 零点交叉时,将准备好的正弦信号与 Vac 同步。 将这些正弦信号注入 PFC 电流环路。电流环路中有几个可将其注入的位置,不过我的实验显示:注入 PWM 工作位置效果最佳。 为下一个 AC 周期重复步骤 1。 该步骤如图 1 所示: 图 1 谐波注入流程图 该推荐方法在 360W 单相位 PFC 上进行了测试。谐波分析器显示,PFC 中的第三及第五谐波为高,因此应生成三阶及五阶正弦信号并将其注入电流控制环路。如图 2 所示,通过谐波注入可显著降低第三及第五谐波。 图 2. 使用谐波注入和不使用谐波注入的谐波对比 在抑制单个谐波时,THD 也会改善…
评论(0)
发评论
下载排行榜
