BP2628D高 PF、低谐波的 Boost PFC 控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:638.27 KB | 2024-07-10
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
BP2628D 是一款具有极低谐波的 PFC 恒压控制芯片,专为中大功率 LED 照明领域的应用而设计。
BP2628D 内置 THD 补偿功能,即使轻载条件下也能提供优异的 PF 和 THD,同时采用了增强型 EA,动态特性好,负载突变输出电压变化少,特别适用于 LED 调光灯具等应用。
BP2628D 控制的 Boost PFC 电路工作于电感电流临界连续模式(BCM)或断续模式(DCM),因此功率二极管零电流关断,不存在反向恢复问题,有助于实现更高的转换效率,同时抑制电磁干扰(EMI)。
BP2628D 工作频率可达到 150kHz,从而减小磁性元件尺寸。
BP2628D 内置多重保护功能,包括 UVLO 保护、输出过压保护、逐周期限流保护、芯片温度过温保护等。
BP2628D 采用 SOP-8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
