带有Neopixel环形动画的Arduino时钟
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2022-11-07
84784
分享资料个
根据拉里沃尔的说法,程序员的三大美德:懒惰、急躁和狂妄。我都有。不幸的是,我的程序不是宝藏。所以我该怎么做?使用阿杜诺。它太小了,可以存放我所有的错误。
我相信,neopixel 戒指是由伟人创造的。它内部是如此美丽和出色的组织,我无法置身事外。这是我第一个使用这个戒指的 arduino 项目。
另一件事是 0.56" 4 段指示器非常适合带有 24 个 LED 的新像素环。
该项目有 6 种不同的算法来为时钟设置动画。他们随机切换取决于当前时间。环形 LED 的颜色也会随机变化。
DS3231 RTC模块具有极大的稳定性和准确性!
更新后的草图具有新功能:
  • 您可以定制定义新像素动画周期的早晚时间;
  • 光模式闹钟现在可以在时钟中使用。Neopixel 环在 5 分钟内模拟日出。闹钟有工作日安排。您可以选择多个预设:一次、工作日、周一至周四或每天;或者您可以手动设置警报日掩码(在 HEX 中,第 0 位是星期日,第 6 位是星期六)。
  • 夜灯可以在傍晚之后点亮。这是一些壁炉模拟。可以配置在此模式下点亮的 LED 数量。
在这里您可以找到时钟的 EasyEDA PCB 项目。
您可以使用 PCB 按以下顺序构建项目:
  • 焊接所有 SMD 组件
  • 焊接两个 IC、Atmega328 和移位寄存器
  • 焊接 220 欧姆电阻。如果您使用绿色 LED 显示屏,您可以使用其他电阻,例如 100 欧姆。
  • 焊接电池盒
  • 焊接电源、UART 和按钮插座
  • 焊接4位7段LED显示
  • 把时钟放在你的箱子上
  • 焊接新像素环
评论(0)
发评论
下载排行榜
