嘿伙计们,欢迎来到我的第一篇教程文章。所以今天我们要制作一个“带有Arduino的拍手控制车”似乎很有趣对吧?
先给大家介绍一下这款机器人的主要工作原理: 这辆车使用了一个非常好的工作原理,如下:
〜当你CALP一旦汽车将前进。
~ 当你 CALP 两次时,汽车会后退。
〜当你CALP三次时,汽车将向左行驶
~ 当你第四次 CALP 时,汽车会向右行驶。
这是一个非常简单的项目,但具有未来主义的想法。如果你还没有理解它的工作原理,那么看看整个教程你可能会理解它......
所以让我们开始这个项目:-)
国际的:
(亚马逊)
• Arduino Uno:
• L298D 电机驱动器
• 声音传感器
• 齿轮马达:
• 橡胶轮:
• 电池座:
• 电池:(在旧移动电源中获取)
印度:
(石英组件)
• Arduino Uno:
• L298D 电机驱动器:
• 声音传感器:
• 齿轮马达:
• 橡胶轮:
• 电池座:
• 电池:
~ 所以为了制作底盘,我使用了一块切割成 10*14 厘米大小的纸板。
~ 然后我们需要一个齿轮马达 4 件。
~ 我们将使用热胶枪将电机粘在纸板上。
〜我们进入电机的接线,接线会这样,我们将电线焊接到电机的“+”和“-”端子上。如上图所示。
~ 我们需要一个橡胶轮(4 个)用于电机。
~ 将橡胶轮放入齿轮马达中。如上图所示。
~ 那么我们的机箱就准备好了。让我们进入下一步...
~ 现在这一步很简单,你需要将电机驱动器连接到 Arduino Uno。只需根据 Arduino Uno 中的引脚进行电机驱动器即可。
~ 所以我们开始了,我们需要将电机的所有线都连接到电机驱动器的电机端子上。只需将第一根电机的线连接到电机驱动器的 M1 端子上。然后将第二个电机的线连接到 M2 端子。对其余电机执行相同操作。
您还可以按照电路图进行连接。
~ 我们只需将三根跳线连接到传感器的引脚上:
+5v,接地和输出。
~ 然后我们将在 Double Sided Tap 的帮助下将声音传感器固定到机箱上。
~ 只需连接传感器:
输出到 D10
接地到接地
VCC 至 +5V
跟随引脚进入 Arduino。
〜我们将电池座固定在使用双面水龙头的底盘上。
然后将Holder 的 GND 线连接到电机驱动器的 Power GND 端子。然后将+5V 线连接到电机驱动器的 Vcc 或 +5V 端子。
按照电路图更好地理解。
~ 现在将 USB 线连接到 Arduino Uno。
~ 移除传感器的 OUT 引脚以成功上传代码。
现在只需上传以下代码:
// How To Make Clap Control Car
// Code Written By Shahbaz Owner of DIY Burner
// All copyrights reserved to DIY Burner
// Code version: 1.0.0
// For any any quries contact me on Instagram (INSTAGRAM ID: diy_burner)
// Lets get Started...
#include
int sound = 10;
int st = 0;
AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor motor3(3, MOTOR34_1KHZ);
AF_DCMotor motor4(4, MOTOR34_1KHZ);
int cont = 0;
void Forward()
motor1.setSpeed(255);
motor1.run(FORWARD);
motor2.setSpeed(255);
motor2.run(FORWARD);
motor3.setSpeed(255);
motor3.run(FORWARD);
motor4.setSpeed(255);
motor4.run(FORWARD);
delay(1500);
motor1.run(RELEASE);
motor2.run(RELEASE);
motor3.run(RELEASE);
motor4.run(RELEASE);
void Backward()
motor1.run(BACKWARD);
motor2.run(BACKWARD);
motor3.run(BACKWARD);
motor4.run(BACKWARD);
delay(1500);
void Left()
delay(500);
void Right()
delay(500);
void setup()
//put your setup code here,to run once;
pinMode (sound, INPUT);
void loop()
//put your main code here,to run repeatedly;
if (digitalRead(sound) == HIGH) {
delay(10);
if (cont == 0)
st = millis();
cont = cont + 1;
while (digitalRead(sound) != LOW) {
if (millis() - st > 2000) {
Serial.print(cont);
Serial.println(" aplausos");
doOrders(cont);
cont = 0;
if (millis() - st > 2000 && cont != 0) {
Serial.print(cont);
doOrders(cont);
cont = 0;
void doOrders(int apl) {
if (cont==1)
Forward();
else if (cont == 2)
Backward();
else if (cont == 3)
Left();
else if (cont == 4)
Right();
或从 Google DRIVE 下载代码:下载
完成上传代码后。只需将电池放入电池座即可享受项目。
我们现在完成了。我希望您喜欢我的项目,如果您有任何疑问,请在此处留下您的评论,我一定会为您提供帮助,或者如果您对任何新类型的项目有任何想法,请在此处发表评论,我一定会成功的。
我会不断更新这个教程。
