大家好,
晚上外出或参加派对时,您不想拥有漂亮酷炫的耳环吗?我愿意,这就是我制作 Arduino LilyPad 控制的 NeoPixel 耳环的原因。:) 这些耳环不仅会发光。他们有几种不同的动画和颜色。
我们将首先通过将代码加载到 LilyPad 来启动项目。为了对卡进行编程,我们需要一根母头/母头跨接电缆和一个 USB 串行转换器。安装代码后,我们将无法使用 USB Serial。
您可以从 Adafruit 的 Github 页面复制 NeoPixel 代码。这是链接:Neopixel 耳环
在 Arduino IDE 中创建一个新项目。复制整个代码并将您复制的代码粘贴到此处。然后单击“上传”按钮并将代码上传到 LilyPad。
**如果您之前没有使用过 Adafruit 库,您可能需要添加一些Adafruit 库。
代码加载过程结束,不再使用 USB 串行转换器。
是时候建立 LilyPad 和 NeoPixel 的连接了。
首先,我们将电缆连接到 NeoPixel 上的 GND、5V 和输入输入。然后我们将把它与 LilyPad 结合起来。
耳环将是这样的:我们将连接到带有 LilyPad 的 NeoPixel 戒指;焊接后,电线会在 LilyPad 和 NeoPixel 之间留出一些空间,因此您不必担心连接问题。
NeoPixel-LilyPad 连接看起来像这样:NeoPixel Ring 的数据输入引脚将焊接到 LilyPad 的 D6 引脚,GND 焊接到 LilyPad 的 (-) 和 5V 到 (+)。
我用这些是因为我有这些 Lipo 电池。但是可以使用更小的锂聚合物电池。您也可以将较小的锂聚合物电池应用到下面描述的过程中。
在本节中,我们将对锂聚合物电池进行一个小操作:)
我使用来自 3 个不同地方的针和绳子将 NeoPixel 和 LilyPad 缝合在一起。两者都有足够的孔。你可以从任何地方离开那里。然后用双面胶把Lipo Battery粘在Lilypad的背面。
最后,您可以用电工胶带或硅盖住连接。
一切就绪。最后,让我们把耳环夹放在 LilyPad 的一个孔上。我们的耳环准备好了!我们准备好参加派对了。NeoPixels 工作得很好!
祝你的耳环好运。:)
我期待您对该项目的评论。你可以评论你的问题或联系我。
