一、背景
在各种各样的设计系统中,设计人员在防止电流在两点之间进行数据传输时的流通方面面临着很大的挑战,这是在做安全接地考虑方面最具代表性的问题,解决这个问题的方法就是使用一种允许两点之间信号的传递但能防止电流传输的电气隔离设备。
我们常用的隔离设备是光电隔离器,这是一种通过光电转换来实现隔离的设备。在数据传输隔离中得到了广泛的应用,但是正是这种光电转换的原理影响了其传输效率,又因其LED和光电晶体管需要较大的一个驱动电流,这又使其在功耗方面没有了优势,还有其温度范围比较窄,其性能会随温度的升高有一个显著的变化,这使其在温度比较高的环境中无法得到广泛应用,通常光耦每个封装只能提供一个通道还需要多颗分立元件的支援所以占用空间比较大,这无疑会增加成本,所以光电隔离在成本、大小、功率、性能、可靠性和系统的电气特性等方面的要求都已远远不能适应现在设计系统的需求。
所以设计人员急需一种新的产品来代替光耦,并在成本、大小、功率、性能、可靠性等方面都能比光耦更好的满足设计人员的需要。
