MS5196T/MS5197T模数转换器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2022-11-07
芯科智
分享资料个
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、 差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲 器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温 度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件 设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压 范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
