MS5185T三通道、低噪声、低功耗 20 位 ADC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.10 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 30w+阅读
  • 70粉丝
MS5185T 三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ ADC
产品简述
MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通
道差分输入的 20bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪
表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪
声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采
用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout
电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压
设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速
率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到
5.25V。MS5185T 采用了 TSSOP16 封装
主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
功耗:典型值为 380uA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
 6 位 DVM
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
