OrCAD问题集锦
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-25
zhenzeyang
分享资料个
OrCAD 问题集锦
ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案
详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗
在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
在P-CAD 中有一些组件是OrCAD 中无法支持所以在Import PDIF 档案时可能会因为组件无法支
援而生错误造成档案无法读入所以在读取PDIF 档案时必须注意组件问题如BUS Bus
Entry 与一些IC 组件...等等
如何在layout plus 设定零件的高度,另外要如何才能在电路板挖一个10mm x 5mm 的长方形的
孔,烦请解答,谢谢
1 您可以选择Tool 下之Obstacle 的选项执行后选择Place outline 的Type 在其下方即
一个Height 的选择项在此输入您所需要的高度再将之放置在电路图中即可
2 您可以在组件中摆置一个由Via 构成之长方形的Pad 再以此零件放置在电路图中即可
layout 可否转3D 出图
详细说明 我是个orcad 新手,正在努力学中,因为公司的品须要电路版的3D 出图所以有此疑问
针对您的问题我已做了测试在我们Layout 中可以输出IDF 的格式其内容可以由Pro/E 读取
Orcad 为何没有支援Pads PowerPCB 的ASCII file format
详细说明 Pads PowerPCB 的netlist file format 早期只要使用pads2k 的format 即可,但是后
来其表头更改为!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0,变成我们每
一次都必须用人工将*pads2000* 改为!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII
FILE 2.0,造成我们layout 人员很不方便,想与你们确认是否Orcad 下次改版时,会加入Pads Po
werPCB 专用的netlist format?
对于您的问题,在原厂的下载区有符合POWERPCB 的格式,其档案为Padpwr1.zip 的压缩檔,其输
出的Netlist 表头为!PADS-POWERPCB-V2.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0,您可以参
考是否有误
请问如何import verilog file to orcad
由于OrCAD Capture 并没有Import Verilog 的格式,所以无法读取Verilog 的档案,必须由Veri
log 输出OrCAD Capture 可以读取的格式再由OrCAD Capture 读取档案即可
标题 pspice9.0 如何更改组件参数
详细说明 pspice9.0 的组件从library 叫出后..
选edit properties 找不到参数的设定
例如叫出某个型号的FET
想设定其IS , Cd ,Cs 等等..
请问如何找到其参数与修改?
若因为它是特定型号不能修改
则可以叫出一个晶体管的model 自设参数?
在Orcad 9.0 中,更改一个晶体管的组件参数的Step 如下述:
Step1: 在Capture 里,叫出其符号.
Step2: 选欲更改的符号后, 选在Orcad Capture Windows 里的
Edit/Pspice Model 选项.
Step3: Orcad Model Editor Windows 出后,您就可以更改组件参数.
请问orcad 4.的线路图如何给orcad 7.读
Capture 如何开启 DOS 版本的 SDT V3 / V4 及 SDT 386+ 之图檔
详细说明 OrCAD Capture 如何开启 DOS 版本的 SDT V3 / V4 及 SDT 386+ 之图檔
下列两项条件必须具备
你必须有 DOS 版的线路图檔(*.SCH)以及该图檔所有使用到的
零件库档案(*.lib)
最好零件库文件是单一的专属零件库
(这可以使用DOS 所提供的Libarch.exe 檔对该图檔去制作出来)
如果不是单一的零件库档案也是可以的只是较为麻烦
你最好在该部计算机安装有 DOS 版的OrCAD SDT
之程序如果没有则您必须进行下列的境设定
境设定
请在你的 Autoexec.bat 文件内加入一行设定范例如下
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\;C:\DOS;C:\ORCADWIN
SET ORCADPROJ=C:\ORCAD 加入此行设定
SET TEMP=C:\TEMP
LH MOUSE
LH DOSKEY
请从原来装有OrCAD SDT 程序的计算机寻找一个SDT.CFG 檔
(该档案一般是放在\ORCAD\TEMPLATES\ 目录下
如果您找不到此档案亦可从OrCAD 的网站(www.orcad.com)上去取得
该档案
然后使用文书编辑软件去开启该档案并将此档案修改如下
{OrCAD/SDT IV Configuration File }
PDRV = C:\ORCAD\
PSCH =
PLIB = C:\ORCAD\*.LIB 将 LIB 的路径设为ORCAD 之目录
DD = VGA640.DRV
PRD =
PLD =
LIB = 'MYPROJ.LIB 输入您的零件库文件名有几个就加入几行
LIB = DEVICE.LIB
DMF =
DIM =
LMF =
假设你的图文件与零件库文件名分别为MYPROJ.SCH 与MYPROJ.LIB
则请在C 磁盘建立一个ORCAD 目录并且把图文件MYPROJ.SCH 与零件库文件
MYPROJ.LIB 复制到此目录下然后也将上述已修改好的SDT.CFG 檔复
到此目录下 将 \ORCADWIN\CAPTURE\ 路径下的 Capture.ini
文件内容修改如下范例
Part Selector Configured Libraries]
Number of Configured Libraries=2
Library0=C:\ORCADWIN\CAPTURE\LIBRARY\ANALOG.OLB
Library1=C:\ORCADWIN\CAPTURE\LIBRARY\DEVICE.OLB
[Part Selector Configured Libraries]
Number of Configured Libraries=0
开启进行档案转换
避免程序在转换时先去抓取原来Capture 所加入选用之零件库
进入OrCAD Capture 程序内然后在菜单选择Open - Design
在Open Design 的对话框内切换档案类型为SDT Schematic
(*.sch) 然后进入OrCAD 目录去开启MYPROJ.SCH 图檔并将它转存为
DSN 檔(OrCAD Capture 档案格式)即可
标题 请问如何设计和建立自己的焊&
详细说明 在PCB 零件中的焊如何设计并建立自己的焊库.
在PCB 中的焊(Pad)是一?对象所以不管是单?的Pad 与组件的Pad 皆为同一设定
您在library 中选择您要??之Pad 再按下Shift 与T 键即会切换至Pad 的设定?窗下您再依据
您所需要的设?来作?更即可(组件也是相同做法)
标题 请问PSpicead 的问题?
详细说明 我的问题为我每次模拟时,PSpicead 中的Display 都为"Fast",
是否可以设定那里?可以每次模拟,PSpicead 中Display 为"immediate",这样模拟比较快.....
在PSpiceAD window 中的Display item 里,我们利用Immediate,fast,slow 选项
来决定更新PSpiceAD window 数据的速度(Immediate 最快,fast 居中)
然而就仿真而言,显示数据更新的频繁,占据程序更多的时间,而使仿真速度变
慢.因此,单就模拟时间而言,我们建议您使用slow 选项若有更进一步之问题欢迎指教
标题 OrCAD Capture 9.2 有关Capture Netlist 问题
详细说明 问题1 Capture 新版的Netlist to Allegro 功能
有无更详细的说明User Guide 写的相简陋
问题2 某一零件的所有Pin 都接电源就出Error
这并不合理因为如CPU 一般都会分成ABCD 等部份
而某部份是所有PIN 都是接POWER 和 GND
这种Message 就不合理
问题3 由Capture 生Netlist 且选开启进入Allegro
这之间处理所花的时间远比之前用Third Party 方式
超过太多(太慢) 而新版Capture 又无提供旧方式的
生方式害我只能将旧版的Allegro.dll Copy 到
Capture\netsform 下才能用旧的方式生NetList
为什新版的问题那多而且又不Friendly... Why?
A1:请参考help 之netlist to allegro 其中如 assign properties in Capture for use in
Allegro 即会说明例如何将 VDD,VPP,VSS 绑成VCC 讯号之PROPERTIES => POWER_GROUP = VDD=V
CC;VPP=VCC;VSS=VCC
A2:请务必用orcad 9.2.3(allegro 14.2).即可不须同一零件中in name 须不同 orcad 9.
2.2 有此限制
A3:新转法的特性是除了传递NETlist 之联机关系外更能传递对零件或讯号所定之PROPERTIES
如FIXED,min_line width 等宣告.会转出三个 .dat
如果只要NETlist 作LAYOUT.如您所做将旧版的Allegro.dll 覆制到Capture\netsform 下用cr
eate NETLIST/OTHER/Allegro 转出单一netlist. Allegro
OrCAD Capture 9 23 Netlist to Allegro
详细说明 关于之前提过的问题同一Part 有相同PinName 会生Error
如下所示(只是截取部份的错误讯息有近2 万的Errors)
#7874 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
main, 16 SOUTH BRIDGE 1 (2.40, 1.60). Please renumber one of these.
#7875 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7876 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7877 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7878 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7879 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7880 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7881 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
: main, 16 SOUTH BRIDGE 1 (2.40, 1.60). Please renumber one of these.
#7882 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7883 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7884 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7885 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7886 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7887 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7888 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7889 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7890 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7891 Error [ALG0050] Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
这是用Cadence 14.2 内的Capture 转出的
请问如何更正这些错误..... 太多了
而且这种错误讯息应该是可以改成Warnning 而不应该是用Error
进而造成Create Netlist 的中断不是很合理
PS: 本人对于这种Create Netlist 的方式觉得很不错只是过程中仍有一些无法理解的问题
有Duplicate Pin Name 表示您所建的Orcad Library Part 的Pin Name 一样
可能要改成不同Pin Name 才可以如加上0,1,2,3...的编号一般来说Pin name 若不同的话
在建Part 时就有Warning Message 但是有些使用者就忽略这些Message, 在旧版的Capture 因
为是用Third Party 方式转成Allegro Netlist 然是没有问题但在新版的Netlist to Al
legto 就会出Pin Name 重复的问题......
OrCAD Capture 9 1
标题 .DSN 的版本
详细说明 为何无法将9.1 的DSN 存为7.2 的DSN.之前都可以(用的是OrCAD Capture CLS9.1)
RE
在使用Capture9.1 的程序再开启电路图再执行"Save as"功能后在存盘类型中即有7.2
格式的选项您可以选择7.2 的格式存档即可
感谢您的指教
OrCAD Capture 9 02
标题 有问题~~
详细说明 layer name 中文说明 扩展名
Silkscreen Top 顶层文字绢印层 .SST
Silkscreen Bottom 底层文字绢印层 .SSB
Top Layer 顶层零件面走线层 .TOP
Bottom Layer 底层焊锡面走线层 .BOT
Inner Layer 1,etc. 中间铜箔走线层第一层第二层等 .IN1,IN2
Power Layer. 内层电源层 .PWR
Ground Layer. 内层接地层 .GND
Soldermask Top 顶层防焊层 .SMT
Soldermask Bottom 底层防焊层 .SMB
Solder Paste Top 顶层锡膏印刷钢板层 .SPT
Solder Paste Bottom 底层锡膏印刷钢板层 .SPB
Drill Drawing 钻孔尺寸标记层 .DRD
Assembly Top 顶层资料图 .AST
Assembly Bottom 底层资料图 .ASB
Global Layer 禁入(置)层
请问上述的那些档案用.max 檔转换的步骤为何??
在ORCAD Layout 中,是否有扩展名为 .drd 的档案
如果有,该如何叫出来??
谢谢!!
RE
转出GerberFile 步骤如下
1.执行Options 下Post Process Settings 功能
2.再按鼠标右键选择Run Batch 选项即可
3.与"*.max"同一个档案夹中即会出所有的Gerber 档案
有扩展名为DRD Drill Drawing 钻孔尺寸标记层 .DRD 您转出GerberFiles 即会有
谢谢您的指教
OrCAD Pspice 9.02
标题 请问一下layout 输出扩展名
详细说明 请问一下...
零件面,焊锡面,钻孔檔,成型檔
layout 输出的扩展名各是什??
RE:
您好:
您所需要的数据如下:
layer name 中文说明 扩展名
Global Layer 禁入(置)层
OrCAD Capture CIS 9.0
标题 为什V:9.0 和V9.1 的Logic IC 操作方式不同
详细说明 V9.0 的Logic IC 使用复合包装零件(U?A,U?B..)在置放于电路图时会自动增加Part
numbering(ex:U1A 在置放后,置放下一个则编号增为U1B),但V9.1 确增加零件编号(ex:U1A 置放
后,下一个编号增为U2A),请问是设定问题还是版本问题.如果要V9.1 使用V9.0 的方式可以吗??
RE:
关于您的问题,在这两个版本并无不同
在复合式的零件里,做重复放置的动作,
其Part Numbering 都会自动递增
(EX:U1A U2A......)
因此您所发的问题,应该是不会发生才是.
如有进一步的问题,欢迎指教......
DSN 的版本
详细说明 请问如何看的出来DSN 的版本?!
RE:
您好:
您可以UltraEdit 或一些可能看
档案ASCII 的文书编辑软件,
从ASCII 里就会有叙述那个DSN
是那个版本所建立.
如有进一步的问题,欢迎指教......
hofc@ms68.hinet.net <hofc@ms68.hinet.net>
OrCAD Capture 9.0
请问电路图是否可以转换成PowerPCB 的档案(.pcb 檔)
详细说明 OrCAD Capture CIS 中的电路图是否可以转换成
RE:
如果您要由OrCAD Capture 的电路转Netlist file 到Power PCB 请再执行Create Netlist 功
能后选择Other 选项的Pads2k.dll 再将*.NET 更改为*.ASC 即可由Power PCB 中载入Netlist
至于加载方式请询问Power PCB 的代理厂商如此才会得到最正确的做法
OrCAD Capture 9.0
标题 绘图檔可否转为pdf 檔
详细说明 绘图檔可否转为pdf 檔,how to do
RE:
您好:
关于您所提出的问题,这是Acrobat Write 才有的功能,
而此功能是要付费的.您可以到下面所列的网页上,获得到更详细的说明:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
自建零件修改后如何同步使用于电路图
详细说明 建完零件后,用于电路图上,但如果要修改自建零件,修正完后,电路图上却无法自动
更新成零件库所修正的零件,请问要如何设定才能同步更新呢????或有其它的方式.
Thanks.
RE:
您好:
关于您的问题,您可以用Update Cache 的动作
将电路图上的零件Update 成跟Library 一样.
其做法如下:
1.到Project Manager 窗口,并将Design Cache 展开
2. 选该组件(会Highlight 起来)
3.将鼠标移到上Mean Bar 找Design ->Update Cache 即可.
OrCAD Layout 9.0
标题 Gerber file merge
详细说明 Sir,
我想将不同的max file 放在同一个 gerber file 上 (2 种不同的pcb 放在同一个 panel, 我
试过用 merge 这个命令, 但出来的结果是令一块板所有的pad size 同 drill size 都变了,
我是否做错了??
Thanks !!!
Ming
RE:
一般并版的用途是用在于将相同的PCB 档案作复制使用在PCB 已制作完成要输出Gerber fil
e 前所以您的做法用在这里不太恰
在我们的操作中Pad 的数据并没有不同所以不知您出的错误为何
版本 9.0
问题类别 OrCAD Layout
标题 How to convert format from *.max to *.pcb
详细说明 Sir,
有没有方法可由 *.max file (orcad layout) 转到 pcb file (powerPCB) ?
我试过由max 转 gerber, 再由gerber 转pcb, 但是pcb file 就不可再做更改,这只是表面.
谢谢!!!
ming
RE:
您可以在进入Layout 后直接使用File 下的Export 指令在此指令中选择您所要的格式
您可以选择power PCB 的前一个版本PADs 的格式再由power PCB 中汇入即可
由于power PCB 不属于Cadence 的软件在此无法为您解答所以在power PCB 中如何汇入与修
改请询问power PCB 的厂商
感谢您的询问
版本 9.0
问题类别 OrCAD Layout
标题 请教各位前辈,如何设定盲孔和埋孔?
详细说明 请教各位前辈:
盲孔和埋孔要在那个功能中设定?请指..
感激不尽.
RE:
您可以进入padstacks 中将不需要的层别关闭(Pad Width 与Pad Height 修改为0)即可
例如:六层版中的埋孔设定您可以进入Padstacks 中针对所需修改的Pad 关闭不使用的层
别(如Top,Inner1,Inner4,Bottom)四层资料如此即成为只有Inner2 与Inner3 的埋孔了
同理可以设定Inner2,Inner3,Inner4,Bottom 关闭如此即设定为半埋孔了
感谢您的指教
版本 13.6
问题类别 Cadence Allegro Studio
标题 为何无法将NET 檔加载
详细说明 请问:
我在allegro 中的File->Import->Logic 输入NET 檔却无法加载
我该使用何种方法加载ORCAD 的档案做Layout
RE:
请确认在Orcad 中是用Create Netlist/others/Allegro 来生Netlist File
在Allegro 中是用File/import/logic/Third Party 模式来加载
否则Netlist 只是交待零件外型及联机关系至Layout tool 中,格式对了只差两边是否对应的
问题
请依其错误讯息与您的支持厂商查核
版本 9.1
问题类别 OrCAD Capture
标题 请教我如何在pspice9.1 下设kp 值??
详细说明 上次我写的不够清楚~
这次我说清楚一我不会irf150 的kp 值~
题目要我用参数扫描的方式来分析nmosIRF150 的模型参数kp 值分别为20u 40u 60u 时的
输入输出转换电压图
可是我在capture 中找不到可以设kp 值的地方~
请教教我~ 谢谢~
RE:
此Kp 值是在model 里,所以在Capture 中您看不到
如果您想知道kp 在那里,你可以跟着下面的步骤做:
Step 1:在Capture 选该组件(会有粉红色的highlight)
Step 2:在令命令列找Edit->PSpice model 就可以看到此个组件的model.
里头就有KP 的值(此为原来的设定)
至于您要如何做kp 值的设定及模拟,你可以跟着下面的步骤做:
Step 1:在模拟设定里选择DC Sweep 并做好设定.
Step 2:在同一窗口的左下有Option,请勾选Secondary Sweep,
会出跟DC Sweep 一像的设定面
Step 3:在Sweep Variable->Model parameter
Model type ->选择该零件的格式(Ex:NPN ..etc)
Model name ->电路图上该零件的编号(Ex:Q1 ..etc)
Parameter name->设定该零件的参数名称(Ex:Kp ..etc)
Step 4:在Sweep Type ->Value list 设定成20u 40u 60u 即可.
Step 5:做完模拟后, 选您想看的节,就可看到您要的结果.
版本 9.0
问题类别 OrCAD Pspice
标题 请问若VPWL 超过八组参数,该怎设定
详细说明 请问我如果需要输入一个驱动IC 波形,则需要超过十二个以上的(T,V)设定,可是PS
PICE 的VPWL 只提供八组,请问该如何使用呢?谢谢
RE:
您好:
您可以使用VPWL_ENH 这个零件代替
在 "FIRSTS_NPAIR" 做(T,V)的设定即可
Ex:(1m,1v)(2m,3v)....(T,V)
如果您想要所设的波形有周期性,请在
"Repart_value" 设定成-1 即可.
版本 14.1
标题 power plane 走线, gerber 如何出负片
详细说明 PSD14.1 是否允许在定义为负片层走线? 如何出gerber?
RE:
power plane 走线只要将其层面设为conduct 成一加般走线层面先走线再铺铜
铺上去的铜会依设定自动避开先前所走的线到时出一张正片即可
若是负片层要走线则要开一层只走内层线并将加粗后之效果制作在负片层上最后出底片
时要出内层负片(plane)及正片(走线)两个erber 再合
要是负片层走线不多则利用切割作出其效果不用出两张底片再合
版本 none
问题类别 OrCAD Layout
标题 Layout 上的问题
详细说明 在单面板上如何做出水滴状的布线(使用 Dip 零件 )
RE:
在Layout 中并无直接做出泪滴的功能您可以利用free track 在pad 左右各补一条走线,使
之达到泪滴的功能
版本 9.2
问题类别 OrCAD Capture
标题 如何找到组件库中没有的SPICE MODEL
详细说明 想要找到MMBV609LT1 这个组件的SPICE MODEL 请问要到哪里找
RE:
关于您的问题,您可透过下列几种方式去找寻组件的model.
可从网上去做搜寻(例如WWW.PSpice.Com)或从零件供货商取得
如果都没有的话,最后您也可以用等效电路的方式来做仿真
版本 orcad releace9
问题类别 OrCAD Capture
标题 无法进入orcad,救救我吧!
详细说明 为什我安装了orcad 9 之后,我进入orcad 的任何一个程序都显示
[2001]Unable to find a license file .
correct the error and chick "Retry",or
chick"cancel"to about the program.
我随便按了个键就跳开了,我有下载单机版的安装步骤但都是乱码
,所以请指导一下,感激不尽!
RE:
软件没解密找一个解密程序将其解掉即可
版本 9.2
问题类别 OrCAD Capture
标题 马上知道某个零件 在layout 上外型
详细说明 在Capture 的Schematic 图中 如果要知道某个零件 在layout 上
外型(pack) 我该如何作
RE
在Capture 中并无观看Layout footprint 的功能如您要观看Layout 的外观只有Capture CIS
的程序才有此功能而其外观只有OrCAD Laout & Cadence Allegro 两种Layout 软件才可观看
其Layout 外观图
版本 micro sim 8.0
问题类别 OrCAD Pspice
标题 有个相依电源的问题想请教
详细说明 1.如果有一行pspice 的语法
EF1 SF1 MF1 POLY(2) TF1 0 TF2 0 0.0 -1.707 0.707
( EF1=-1.707VTF1+0.707VTF2)
这是一个电压控制电压源的组件 他有四个端
我这四个端要如何去设定,要如何把他连接起来
2.如果我想找有关多条传输线耦合,去耦合变成单跟理想传输线
的问题要找哪些书??
3.如果我有关这方面的问题,在网上留言不清楚可以到贵公司去请
教你们的工程师吗
谢谢
RE
1.Pspice 里面的E_poly 组件,仅有一个变量来做电压控制,无法直接转
成您所描述的格式(两个变量来做电压控制),因此若要达到您的需求,
则需要请 您参考相关的书籍并建立两个变量控制的E_poly 组件.
(您可以到http://www.orcad.com/technical/library/analog/analog.asp 的网站,下载相关
Pspice 的说明电子文件)
2.关于您说的"多条传输线耦合,去耦合变成单跟理想传输线"的问题,看不出是属于那方面的
问题.因此如果可以的话,烦请说明一下 您设计
电路的方式.至于书籍方面,很遗憾没有很的信息可提供给您.
版本 9.0
问题类别 OrCAD Capture
标题 如何在G 组件中输入变量
详细说明 一般在使用G 组件(电压控制电流源)时GAIN 参数只能输入常数但是我在需要
让G 组件的输出电流为输入电压的倒数也就是GAIN 参数需输入1/Vin 请问Capture 是否有提
供此功能谢谢
RE
您可以使用"GVALUE"这个组件,在EXPR 这个参数只要设定成
"1/(%IN+,%IN-)",就可以达成您的要求.
版本 9.1
问题类别 OrCAD Layout
标题 如何将Capture 的档案转入Layout 的MAX 档案
详细说明 如何将Capture 的档案转入Layout 的MAX 档案
例如在Capture 的电路图做好后要用Layout 来布线
RE
您好:
您必须先在Capture 中设定Layout 所需的Footprint 您Footprint 输入完成后即可输出Net
list File
再直接进入Layout 程序中选取File 中的NEW 指令﹔使用DEFAULT.TCH 技术檔再指定您所输
出的Netlist file 即可
版本 9.00b
问题类别 OrCAD Layout
标题 单层板布线
详细说明 * 使用 layout plus 作单层BOTTOM 布线,TOP 层设为Jumper Layer
Jumper Attributes 内 Jumper 1 length=100, Jumper 2 length=200,Jumper 3 length =30
0 后. 用Smartrute autoroute board 自动布线完成后发仍有几条鼠线 未完成布置.为什
没自动放置Jumper1 or 2.....??
单层板布线应如何设Jumper?? 谢谢回答!!
RE
您所叙述的Jumper 是Layout 的功能而非Smartroute 的功能所以在Smartroute 中是无法达到
您所设定的功能
您可以在Layout 中执行Autoroute 则可以出jumper
版本 9.00b
问题类别 OrCAD Layout
标题 接地/layer
详细说明 你好:
* 设计脚针式双面板,壹铺铜区欲接地obstacle type-copper area, Net attachment-GND P
OWER, component reference designator-U1(ex.8051), pin name-20.发U1 与铺铜区成一体
但autoroute board 完成后却无连结????
* 借library manager 之零件皆有POWER/GND 层(灰色).设计脚针式双面板设TOP/BOT 设routin
g 余设为unused
但在post process 中仍有*.PWR/*.GND 层,是否正确??
* 由*.mnl 转来图可否先手工怖线重要线路,其余由smrtroute
autoroute board 来完成?试好几次皆无效!
RE
您可以先执行Auto 中Refresh All 的指令此指令可以将所有对象重新整理如此即可将铜铂
重新整理
输出的板层取决于Post process 中是否有此数据如您不想输出*.GND 与*.POWER 两层请您
将Post process 的*.POWER 与*.GND 删除则输出的Gerber 中即不会输出此数据如您删除后想
再加入*.POWER 或*.GND 则在Post process 新增回来即可
可以先在Layout 中绘制重要线路再于smartrote 中选择options 下之Net properties 将您布
好的走线使用unrote 则在Auto route 后此线段即可保留
版本 9.0
问题类别 OrCAD Layout
标题 如何将lay 好的线路做成连板
详细说明 如何将lay 好的线路做成连板
RE
一般制作连板大多是在CAM 的软件中处理的如您在Layout9.0 中可能无法达成连板的动作
版本 9.00b
问题类别 OrCAD Layout
标题 pad & via
详细说明 你好:
* 如何设pad 直径和solder mask expansion 的直径,就是pad 和防焊漆之间的空隙,要使零件针
脚吃焊锡的地方.在library manager 中找好久指令皆无法完成!(vias 同样问题!)
* pbc 板的螺丝固定孔如何设定?如4.5mm 直径圆周要吃焊锡空隙!
试了很多指令皆不得其门而入,帮帮忙!
* 在top layer 设一四方形铺铜区,如何设为不喷防焊区.亦是要接地和可焊区?
* 板层设双面板,top/bottom 层为routing 其余皆设为unused.
用run post processor 转gerber 檔后,为何出*.GND/*.PWR layer? 这是否正常?
以上问题是否帮帮忙! Mnay Thanks!
RE
您好:
针对您的问题我一项一项回您
1.您选择View 下Database spreadsheets 中的Padstacks 功能执行后找到相对应的Pad 数据
在其中更改各层别中的Width 与Height 即可改变其直径
2.您可以制作一个螺丝固定孔的Pad 数据将各Route layer 的Width 与Height 数据设定比Drl
dwg 与Drill 层别小即可
3.您在放置铜箔后再复制一笔数据将其层别设定为SMT(顶层防焊层)SMB(底层防焊层)即可
将此铜箔区域上绿漆(不可镀锡) 反之如无相同数据在SMT 与SMB 如此这个铜箔区域即可上锡
4.*.GND 与*.POWER 为层别中之内层电源层如您无此需求则将GND 与POWER 层别设定为Unused R
outing 即可将GND 与POWER 关闭如您的设计有内层电源层则必须开启
版本 9.1
问题类别 OrCAD Capture
标题 IGBT model 如何Include 至零件中
详细说明 您好:
使用pspice 来仿真电路,组件中有IGBT 但是没有Model,我至组件供货商下载pspice 的model,但
是我应如何加至library.
另外有些组件无法加入pspice 的model,出undefine 的Error,在simulation 的时后,请问该如
何解决.
RE
1.下载的这个model,若要加到Pspice 去做模拟,有三个步骤: .
(1).建立一个新的组件(For Pspice).
(2).并在Symbol 的属性里,加上PSpiceTemplate 的描述格式(For Pspice netlist).
(3).将下载的model 加入到模拟的设定(For Pspice's model link).
2.这个讯息表示,您 叫取的组件并不是 For Pspice (因为没有model),纯粹只是Symbol 而已
版本 9.0
问题类别 OrCAD Capture
标题 有个关于传输线问题想问大家
详细说明 我想用组件 T2couple 来仿真两根输线,请问T2 couple 跟T2couple X 有什不同,
为什我用T2 couple 来模拟两根传输线耦合的波型模拟出来的都是错的,我的L11=L22=341n
H L21=L12=58nH,C11=C22=76.6pF,c21=C12=-14.6pF 电压是VPWL
传输线长度123m
那参数设定值是不是L=341nH Lm=58nH C=76.6pF Cm=-14.6pF LEN=123m
如果我设的不错 那请问我还有哪些地方有可能错ㄋ???
我的VpwL 在spice 语法是 VPWL(0 0 0.5us 0 0.75us 2.4 4us 2.4 4.25us 0)
我在orcad 里设定的是t1=0 v1=0 t2=0.5u v2=0 t3=0.75u v3=2.4 t4=4u v4=2.4 t5=4.25u
v5=0)
请问我有哪些地方设错吗
RE
关于您的问题,分两部份来说明:
1.编辑新的TitleBlock -> 开启Capsym.olb 并开启TitleBlock 的library,即可
编辑里头的TitleBlock(PS:请另存新的檔名).
2.开启一张电路图,在Menu Bar 的Option ->Design Template ->TitleBlock
可做Orgnization Name,Document Number,Revision 等的设定.
(ps:里头的Symbol -->
Library Name:若存在Capsym.olb,此路径不用给;若存
在不同的路径,请给完整的路径(Ex: "c:\lirary.olb")
Title Block Name:打上要叫取TitleBlock 的名称.
3.加入TitleBlocek 到图檔里,有两个方式:
(1).在电路图里在Manu Bar 的找Place -->找TitleBlock 加入即可.
(2).或是在步骤2 设定好TitleBlock 的路径和名称,在新增一个新图时,
即可直接套用.
版本 9.0
问题类别 OrCAD Layout
标题 救救我
详细说明 如何在LAYOUT 中改焊的大小~~`不是孔径的大小~~~
谢谢~~~可以快一回我吗~~~
我很需要~~~~
RE
您好:
请您在Database Spreadsheets 选项中执行Padstack 指令在其窗体中选择所需更改的Pad 资
料更改成你所需的大小即可
版本 8.0
问题类别 OrCAD Pspice
标题 请问如何把pspice 的电路图贴在word
详细说明 如标题请问要如何把pspice 的电路图贴在word
RE
关于您的问题可直接在PSpice 的电路图上圈选(用鼠标按住左键并拖拉您的鼠标)您想要
的部分并使用PSpice 的Copy 命令再将Word 打开直接使用Word 的Paste 的指令即可达到
您要的功能
版本 9.0
问题类别 OrCAD Capture CIS
标题 请问如何编制专属电路的零件库?
详细说明 您好:
因每个零件都有其专属的零件库档案,以至于占用不少容量,但是如orcad4.0 有编制其专属零
件库的功能(即是把各个零件库中有用到的零件另外存成一个零件库)
不知orcad9.0 是否有?
非常感谢您的协助
RE
在Orcad Capture(包含Capture CIS)里都可以做到 您想要的功能在
Windows 版本里的Project manager 窗口(类似像档案总管的架构去里)里
有Design Cache 这个数据夹(此数据夹即是在存放有"叫取过的零件" 会在
此做个列表)
您可以打开这个电路图在 Menu bar 里的File-->New--> Library ( 此时会在Project
manager 的Library 资料夹出一个新增的Library ) 此时再将Design Cache 下所列的零件选
取 ( 可按键盘上的Shift 及鼠标选头及尾即可全选 ) 并按下Copy 的小图示 ( 在工具列
的下方可找到 ) 再将鼠标到到刚刚新增的Library 上 ( 会出蓝底白字表已选取 )
最后再按下Paste 的小图示即可存成另一个零件库若要改名则可此Library 并按右键
会弹出一个小窗口选择Save as 即可
版本 9.1
问题类别 OrCAD Layout
标题 drill 的格式设定问题
详细说明 你好,我将.mnl 的档案转换成layout 之后为什drill chat 的钻孔
size 为何都变成全都只剩一格一样的大小,Footprint 是自己做的有问题,可是明明Drill 有
大有小的啊,似乎都无法从Drill chat 中修改导孔尺寸的大小,而且导孔的尺寸太大了要从哪里
修改呢?
麻烦告知 谢谢
RE
如果您需要更改Via 的孔径大小则须将Padstacks 的功能开启再增加一个Via 的数据然后再
执行tools 下的Via 指令选择您所需要更改的Via 再按鼠标右键选择properties 在数据中
即有Padstack name 可切换Via 孔径大小
版本 7.2
问题类别 OrCAD Capture
标题 DSN 转成 OLB
详细说明 请问可否将线路图使用到的零件
转成..OLB 的档案格式
RE
要将电路图上(DSN)所使用到的零件转成(.OLB)的檔格式,其步骤如下:
Step 1:先到Project Manager 窗口下,在最上面的 Menu bar 找寻file
会有一个下拉式的选单--> new--> Library.此时在Project Manager 的
Library 会新增一个Library1.
Step 2:在将Project Manager 窗口下的 Design cache 的所有零件(左手按住键
盘上的 "shift" 键+右手则用鼠标选第一个零件及最后一个),并在上
面的快捷键,选择Copy 小图示, Copy 下来.
Step 3:此时用鼠标到刚刚新增的Library1,再执行 Paste 的指令(一样的快捷
小图示可找到)即可.
Step 4:最后一步"存档"(别忘了)
一样选择Library1,并按鼠标右键--> Save 或 Save as 的指令.
版本 9.1
标题 ODBC 的问题
详细说明 我想要使用odbc 的设定与我的数据库作连结
请问
在 orcad 中如何设定odbc 及其运作方式
RE
您可以在ODBC 的"系统数据来源名称"中新增一笔您的数据库档案再至CIS 系统下的"Option
s"下"CIS configuration"功能中连结ODBC 即可谢谢您的指教
版本 v9.2
问题类别 OrCAD Capture
标题 orcad 转autocad
详细说明 sch 转为 dxf 文件时,零件无法喊和线段对?
RE
您所叙述的问题我已帮您测试过了并无您所说明的线段与零件分开的状况生
如果您是使用试用版的软件则可能会有相同的状况生如果您是正式版的软件可能是境
文件有问题所造成的您可以将原始程序中的Capture.ini 覆盖回去或重新安装即可
版本 9.10
问题类别 OrCAD Layout
标题 layout 可以在双层板都放零件吗?
详细说明 在layout 里双层板上下两层都可以手动布件吗?
请教教我
RE只要您的Layout 层别设定为两层以上在选取组件后按T 键即可放置于相对应的层别中(如TOP 对应BOT) 放置完后再使用手动布线即可
评论(0)
发评论
下载排行榜
