DS2155 内部 BERT 编程
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:80.59KB | 2022-11-18
维生素B2
分享资料个
概述概述DS2155 单芯片收发器的新特性之一是误码率测试器 (BERT)。BERT 可用于生成伪随机模式、重复模式、交替字模式和修改后的 55 字节 (Daly) 模式。虽然 DS2155 BERT 不包含 Dallas Semiconductor 独立 BERT 设备(如 DS2172 和 DS2174)的所有功能,但它确实提供了电信测试系统中使用的许多常见模式。本文档包含初始化 DS2155 BERT 和启动误码率测试过程的必要步骤。DS2155 单芯片收发器的新特性之一是误码率测试器 (BERT)。BERT 可用于生成伪随机模式、重复模式、交替字模式和修改后的 55 字节 (Daly) 模式。虽然 DS2155 BERT 不包含 Dallas Semiconductor 独立 BERT 设备(如 DS2172 和 DS2174)的所有功能,但它确实提供了电信测试系统中使用的许多常见模式。本文档包含初始化 DS2155 BERT 和启动误码率测试过程的必要步骤。对 DS2155 BERT 进行编程对 DS2155 BERT 进行编程启用 BERT,配置 BERT 方向,如果处于 T1 模式,则使用 BERT 接口控制寄存器 (BIC @ 0xEA) 将 BERT 配置为成帧或非成帧操作。启用 BERT,配置 BERT 方向,如果处于 T1 模式,则使用 BERT 接口控制寄存器 (BIC @ 0xEA) 将 BERT 配置为成帧或非成帧操作。使用位于 BERT 控制寄存器 1 (BC1.4-BC1.2 @ 0xE0) 中的模式选择位选择所需的 BERT 模式。使用位于 BERT 控制寄存器 1 (BC1.4-BC1.2 @ 0xE0) 中的模式选择位选择所需的 BERT 模式。使用伪随机模式时,重复模式设置寄存器 (BRP1-BRP4 @ 0xDC-0xDF) 应全部设置为 0xFF。使用伪随机模式时,重复模式设置寄存器 (BRP1-BRP4 @ 0xDC-0xDF) 应全部设置为 0xFF。使用重复模式时,需要使用重复模式设置寄存器 (BRP1-BRP4 @ 0xDC-0xDF) 加载模式,并使用 BERT 控制寄存器 2 (BC2.0) 中的重复模式长度位设置模式长度。 3-BC2.0 @ 0xE1)。如果模式的长度不是 32 位,则应重复它直到使用所有 32 位,并且重复模式长度位应设置为实际模式长度的倍数。使用重复模式时,需要使用重复模式设置寄存器 (BRP1-BRP4 @ 0xDC-0xDF) 加载模式,并使用 BERT 控制寄存器 2 (BC2.0) 中的重复模式长度位设置模式长度。 3-BC2.0 @ 0xE1)。如果模式的长度不是 32 位,则应重复它直到使用所有 32 位,并且重复模式长度位应设置为实际模式长度的倍数。使用重复字模式时,应将一个字加载到重复模式设置寄存器 1 和 2 (BRP1-BRP2 @ 0xDC-0xDD)。第二个字应加载到重复模式集寄存器 3 和 4 (BRP3-BRP4 @ 0xDE-0xDF)。BERT 交替计数率寄存器也需要设置为每个单词重复的次数。使用重复字模式时,应将一个字加载到重复模式设置寄存器 1 和 2 (BRP1-BRP2 @ 0xDC-0xDD)。第二个字应加载到重复模式集寄存器 3 和 4 (BRP3-BRP4 @ 0xDE-0xDF)。BERT 交替计数率寄存器也需要设置为每个单词重复的次数。使用特殊的每通道操作功能,每个通道都可以单独配置以发送和接收 BERT 数据。将每通道指针寄存器 (PCPR @ 0x28) 设置为 0x11,以配置通道以发送和接收 BERT 数据。使用每通道数据寄存器 (PCDR1-PCDR4 @ 0x29-0x2C) 分配包含 BERT 数据的通道。使用特殊的每通道操作功能,每个通道都可以单独配置以发送和接收 BERT 数据。将每通道指针寄存器 (PCPR @ 0x28) 设置为 0x11,以配置通道以发送和接收 BERT 数据。使用每通道数据寄存器 (PCDR1-PCDR4 @ 0x29-0x2C) 分配包含 BERT 数据的通道。将位于 BERT 控制寄存器 1 (BC1.7 @ 0xE0) 中的传输模式加载位从低切换为高,以将模式加载到 BERT 发射器中。将位于 BERT 控制寄存器 1 (BC1.7 @ 0xE0) 中的传输模式加载位从低切换为高,以将模式加载到 BERT 发射器中。将位于 BERT 控制寄存器 1 (BC1.0 @ 0xE0) 中的强制重新同步位从低切换为高,以重新同步 BERT 接收器。将位于 BERT 控制寄存器 1 (BC1.0 @ 0xE0) 中的强制重新同步位从低切换为高,以重新同步 BERT 接收器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
