将 DS2155 连接到 MPC8260
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:90.71KB | 2022-11-18
分享资料个
将 DS2155 连接到摩托罗拉 MPC8260 PowerQUICC II 可以通过多种方式实现,具体取决于预期应用。将 DS2155 连接到摩托罗拉 MPC8260 PowerQUICC II 可以通过多种方式实现,具体取决于预期应用。图 1图 1中的框图显示了如何将 DS2155 用作 T1/E1 系统中的主定时源。振荡器连接到主时钟 (MCLK) 以及发送时钟 (TCLK)。因此,DS2155 为其他 T1/E1 设备提供时钟和数据信号。中的框图显示了如何将 DS2155 用作 T1/E1 系统中的主定时源。振荡器连接到主时钟 (MCLK) 以及发送时钟 (TCLK)。因此,DS2155 为其他 T1/E1 设备提供时钟和数据信号。图 2图 2中的框图显示了 DS2155 如何用于环路定时 T1/E1 系统。振荡器连接到主时钟 (MCLK),而恢复时钟 (RCLK) 连接到传输时钟 (TCLK)。在此设计中,DS2155 接收和发送时钟被锁定。中的框图显示了 DS2155 如何用于环路定时 T1/E1 系统。振荡器连接到主时钟 (MCLK),而恢复时钟 (RCLK) 连接到传输时钟 (TCLK)。在此设计中,DS2155 接收和发送时钟被锁定。这两个图中的本地总线接口是相同的。虽然 MPC8260 上有一条专用的本地总线,但这条总线的引脚与 PCI 接口引脚共用。因此,我们选择使用最少的接口电路将 DS2155 连接到 MPC8260 60x 总线。对于 32 位地址总线,连接了两个 74ALVC16373 16 位锁存器以将外设与 60x 总线隔离。在 64 位数据总线上,连接了四个 74ALVC16245 16 位收发器设备,以将外设与 60x 总线隔离开来。根据以这种方式连接到 60x 的外围设备的复杂性和数量,可能不需要额外的反相器和数据总线的与门。BCTL0 线可以配置为 RD/WR* 或 RD*/WR,根据所连接的外围设备,这可能会消除对逆变器的需求。此外,如果外设地址空间是连续的,则与门可以替换为 MPC8260 上 12 条片选线之一。同样重要的是要注意 MPC8260 的地址和数据线的反接。DS2155 地址线 A[7–0] 映射到 60x 总线地址线 A[24–31]。同样,DS2155 数据线 AD[7–0] 映射到 60x 总线数据线 D[0–7]。此外,如果没有其他外设连接到 60x 总线,则可以减少锁存器和收发器设备的数量和位大小,因为 DS2155 只是一个 8 位设备。同样重要的是要注意 MPC8260 的地址和数据线的反接。DS2155 地址线 A[7–0] 映射到 60x 总线地址线 A[24–31]。同样,DS2155 数据线 AD[7–0] 映射到 60x 总线数据线 D[0–7]。此外,如果没有其他外设连接到 60x 总线,则可以减少锁存器和收发器设备的数量和位大小,因为 DS2155 只是一个 8 位设备。同样重要的是要注意 MPC8260 的地址和数据线的反接。DS2155 地址线 A[7–0] 映射到 60x 总线地址线 A[24–31]。同样,DS2155 数据线 AD[7–0] 映射到 60x 总线数据线 D[0–7]。此外,如果没有其他外设连接到 60x 总线,则可以减少锁存器和收发器设备的数量和位大小,因为 DS2155 只是一个 8 位设备。这两个图中的本地总线接口是相同的。虽然 MPC8260 上有一条专用的本地总线,但这条总线的引脚与 PCI 接口引脚共用。因此,我们选择使用最少的接口电路将 DS2155 连接到 MPC8260 60x 总线。对于 32 位地址总线,连接了两个 74ALVC16373 16 位锁存器以将外设与 60x 总线隔离。在 64 位数据总线上,连接了四个 74ALVC16245 16 位收发器设备,以将外设与 60x 总线隔离开来。根据以这种方式连接到 60x 的外围设备的复杂性和数量,可能不需要额外的反相器和数据总线的与门。BCTL0 线可以配置为 RD/WR* 或 RD*/WR,根据所连接的外围设备,这可能会消除对逆变器的需求。此外,如果外设地址空间是连续的,则与门可以替换为 MPC8260 上 12 条片选线之一。同样重要的是要注意 MPC8260 的地址和数据线的反接。DS2155 地址线 A[7–0] 映射到 60x 总线地址线 A[24–31]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
