Trimless IF VCO:第 2 部分:新 IC 简化实施
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:154.43KB | 2022-11-18
分享资料个
附加信息:附加信息:新的集成电路系列可以简化为 IF 应用开发紧凑型固定频率压控振荡器 (VCO) 的任务。新的集成电路系列可以简化为 IF 应用开发紧凑型固定频率压控振荡器 (VCO) 的任务。设计用于固定中频 (IF) 的 VCO 可能会让人望而生畏。幸运的是,Maxim 的 VCO IC (MAX2605-MAX2609) 可以简化这项任务。与传统的分立器件 VCO 相比,Maxim 器件成本更低,需要的印刷电路板空间也更小。设计用于固定中频 (IF) 的 VCO 可能会让人望而生畏。幸运的是,Maxim 的 VCO IC (MAX2605-MAX2609) 可以简化这项任务。与传统的分立器件 VCO 相比,Maxim 器件成本更低,需要的印刷电路板空间也更小。在传统的 IF VCO 设计中,振荡器核心和输出缓冲级由分立的晶体管、电阻器、电容器和电感器组成(在传统的 IF VCO 设计中,振荡器核心和输出缓冲级由分立的晶体管、电阻器、电容器和电感器组成(图 1图 1). 该槽路由频率设置电感器、变容二极管、耦合电容器和反馈电容器组成的网络构成。输出级使用电抗元件将输出阻抗与特定负载阻抗相匹配。). 该槽路由频率设置电感器、变容二极管、耦合电容器和反馈电容器组成的网络构成。输出级使用电抗元件将输出阻抗与特定负载阻抗相匹配。图 1. 此原理图显示了使用分立电路元件实现的 IF VCO。图 1. 此原理图显示了使用分立电路元件实现的 IF VCO。为确保设计成功,元件值不仅必须建立所需的标称振荡频率,而且还必须保证足够的调谐范围、适当的偏置、在所有条件下的振荡器启动以及适当的输出级性能。由于电流消耗、启动裕度、频率调谐范围和相位噪声之间存在权衡,即使是良好的一阶设计也会出现问题。为确保设计成功,元件值不仅必须建立所需的标称振荡频率,而且还必须保证足够的调谐范围、适当的偏置、在所有条件下的振荡器启动以及适当的输出级性能。由于电流消耗、启动裕度、频率调谐范围和相位噪声之间存在权衡,即使是良好的一阶设计也会出现问题。分立式 IF VCO 设计的一个主要缺点是所需的 PC 板面积。将布局优化到 6mm x 10mm 以下需要付出很多努力。此外,PC 板布局对 VCO 的性能和设计精度有关键影响。布局包含影响振荡频率的寄生电容和电感,因此必须考虑以正确实现振荡器。寄生元件通常会导致标称振荡频率发生意外偏移,从而导致更大的设计居中误差,并最终迫使需要更大的调谐范围来解决这些误差。分立式 IF VCO 设计的一个主要缺点是所需的 PC 板面积。将布局优化到 6mm x 10mm 以下需要付出很多努力。此外,PC 板布局对 VCO 的性能和设计精度有关键影响。布局包含影响振荡频率的寄生电容和电感,因此必须考虑以正确实现振荡器。寄生元件通常会导致标称振荡频率发生意外偏移,从而导致更大的设计居中误差,并最终迫使需要更大的调谐范围来解决这些误差。MAX2605-MAX2609 IF VCO 系列提供了更好的选择。这五款 IC 设计用于 IF 频率范围为 45MHz 至 650MHz 的低功率、固定和单频便携式无线应用。许多所需的电路都包含在芯片上;只有储能电感器(确定振荡频率)是外部的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
