低成本传感器和 A/D 接口的设计注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:185.47KB | 2022-11-18
分享资料个
传感器和电阻传感元件传感器和电阻传感元件许多传感器输出与其电源电压成正比或成比例。这通常是因为输出的传感元件是比例装置。最常见的比例元件是电阻器,其值随着被测属性强度的变化而变化。电阻温度检测器 (RTD) 和应变计是电阻传感元件的示例。许多传感器输出与其电源电压成正比或成比例。这通常是因为输出的传感元件是比例装置。最常见的比例元件是电阻器,其值随着被测属性强度的变化而变化。电阻温度检测器 (RTD) 和应变计是电阻传感元件的示例。电阻元件是比例式的,因为电阻不是直接测量的。它由电阻两端的电压与通过电阻的电流之比决定。电阻元件是比例式的,因为电阻不是直接测量的。它由电阻两端的电压与通过电阻的电流之比决定。R = V/I 等式 1(欧姆定律)R = V/I 等式 1(欧姆定律)使用电阻元件的传感器通常通过电阻发送电流并测量产生的电压。该电压在到达传感器的输出之前可以被放大和电平转换,但它仍然取决于通过电阻器的电流。如果该电流来自电源电压,则传感器的输出将与电源电压成比例。等式 2 描述了通用比例传感器的输出(使用电阻元件的传感器通常通过电阻发送电流并测量产生的电压。该电压在到达传感器的输出之前可以被放大和电平转换,但它仍然取决于通过电阻器的电流。如果该电流来自电源电压,则传感器的输出将与电源电压成比例。等式 2 描述了通用比例传感器的输出(图 1图 1),其中 Vs 是输出信号,Ve 是激励电压,S 是传感器的灵敏度,P 是被测属性的强度,C 是传感器的偏移量。),其中 Vs 是输出信号,Ve 是激励电压,S 是传感器的灵敏度,P 是被测属性的强度,C 是传感器的偏移量。Vs = Ve (P x S + C) 等式 2Vs = Ve (P x S + C) 等式 2图 1. 通用比例传感器。图 1. 通用比例传感器。霍尼韦尔™ 霍尼韦尔™ [1]
评论(0)
发评论
下载排行榜
