使用MAXQ2000和MAX4397构建廉价的音频/视频源选择器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:89.59KB | 2022-11-18
张飞雄
分享资料个
MAX4397概述MAX4397概述MAX4397 是双路 SCART 开关矩阵 IC,用于在 MPEG 编码器和两个外部 SCART 连接器之间路由音频和视频信号,面向欧洲消费市场。使用本应用笔记,MAX4397 可用作廉价且简单的音频/视频源选择器,其成本仅为商用产品的一小部分。MAX4397 是双路 SCART 开关矩阵 IC,用于在 MPEG 编码器和两个外部 SCART 连接器之间路由音频和视频信号,面向欧洲消费市场。使用本应用笔记,MAX4397 可用作廉价且简单的音频/视频源选择器,其成本仅为商用产品的一小部分。硬件概述硬件概述应用电路采用应用电路采用MAX4397评估板包括MAX4397、所有必需的无源元件和经过验证的PCB布局。MAX4397EV 套件原理MAX4397评估板包括MAX4397、所有必需的无源元件和经过验证的PCB布局。MAX4397EV 套件原理图如图 1图如图 1所示。MAXQ2000 不在 MAX4397 评估板上;然而,它是通过将 MAXQ2000 评估板的 SCL、SDA 和 GND 连接到 MAX4397 评估板而添加到系统中的。此外,+5V 必须施加到 MAX4397 评估板的 VDIG (J3-1)。所示。MAXQ2000 不在 MAX4397 评估板上;然而,它是通过将 MAXQ2000 评估板的 SCL、SDA 和 GND 连接到 MAX4397 评估板而添加到系统中的。此外,+5V 必须施加到 MAX4397 评估板的 VDIG (J3-1)。图 图 1. MAX4397EV 套件原理图。图 图 1. MAX4397EV 套件原理图。MAXQ2000 评估板包含开始使用 MAXQ2000 进行设计所需的全套软件、硬件、示例代码和文档。MAXQ2000-KIT 的原理图可在MAXQ2000 评估板包含开始使用 MAXQ2000 进行设计所需的全套软件、硬件、示例代码和文档。MAXQ2000-KIT 的原理图可在MAXQ2000评估板包含三个按钮开关,用于选择音频/视频源1 (SW5)、音频/视频源2 (SW4)和复位(SW2)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
