一个简单的 ADC 比较矩阵
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:500.52KB | 2022-11-18
h1654155701.3944
分享资料个
特区模数转换器特区模数转换器逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常是中高分辨率应用的首选架构,通常采样率低于每秒​​ 5 兆采样 (Msps)。SAR ADC 最常见的分辨率范围为 8 位到 20 位,并提供低功耗和小尺寸。这种组合使它们成为各种应用的理想选择,例如自动测试设备、电池供电设备、数据采集系统、医疗仪器、电机和过程控制、工业自动化、电信、测试和测量、便携式系统、高速闭环系统和窄带接收器。逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常是中高分辨率应用的首选架构,通常采样率低于每秒​​ 5 兆采样 (Msps)。SAR ADC 最常见的分辨率范围为 8 位到 20 位,并提供低功耗和小尺寸。这种组合使它们成为各种应用的理想选择,例如自动测试设备、电池供电设备、数据采集系统、医疗仪器、电机和过程控制、工业自动化、电信、测试和测量、便携式系统、高速闭环系统和窄带接收器。MAX11905是 Maxim Integrated 最高分辨率的 SAR ADC,在 20 位时运行 1.6Msps,提供 98.3db SNR 和 -123dB THD 的动态性能MAX11905是 Maxim Integrated 最高分辨率的 SAR ADC,在 20 位时运行 1.6Msps,提供 98.3db SNR 和 -123dB THD 的动态性能MAX11905 有两种不同的评估板。根据两种不同的模拟前端选择评估板,MAX11905 有两种不同的评估板。根据两种不同的模拟前端选择评估板,图 1图 1)使用)使用运算放大器,运算放大器,图 2图 2)使用)使用差分运算放大器。两种评估套件均使用 Avnet ZedBoard 差分运算放大器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
