使用 MAX7456 的存储器和评估板文件格式生成自定义字符和图形
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:126.53KB | 2022-11-18
彭友旺
分享资料个
概述概述MAX7456MAX7456屏幕显示 (OSD) 发生器允许用户在实时视频上叠加自定义生成的图形。MAX7456 无需外部视频驱动器、同步分离器和视频开关,降低了系统成本。该设备以 525 和 625 行标准的 256 个用户可编程单色字符服务于所有国家和国际市场。它可以使用任意字体和大小轻松显示公司徽标、自定义图形、时间和日期等信息。本应用笔记介绍了如何使用 MAX7456 生成自定义字符和图形。还介绍了 MAX7456 评估 (EV) 套件的文件格式。屏幕显示 (OSD) 发生器允许用户在实时视频上叠加自定义生成的图形。MAX7456 无需外部视频驱动器、同步分离器和视频开关,降低了系统成本。该设备以 525 和 625 行标准的 256 个用户可编程单色字符服务于所有国家和国际市场。它可以使用任意字体和大小轻松显示公司徽标、自定义图形、时间和日期等信息。本应用笔记介绍了如何使用 MAX7456 生成自定义字符和图形。还介绍了 MAX7456 评估 (EV) 套件的文件格式。MAX7456存储器结构MAX7456存储器结构用户定义的字符集与输入视频流相结合,生成 CVBS 加 OSD 视频输出。最多可存储 256 个 12 x 18 像素字符,但可以动态重新编程。在 525 行模式下,显示 13 行 x 30 个字符;在 625 行模式下,显示 16 行 x 30 个字符。用户定义的字符集与输入视频流相结合,生成 CVBS 加 OSD 视频输出。最多可存储 256 个 12 x 18 像素字符,但可以动态重新编程。在 525 行模式下,显示 13 行 x 30 个字符;在 625 行模式下,显示 16 行 x 30 个字符。MAX7456 OSD包含两组存储器:显示存储器和非易失性字符存储器(NVM)。MAX7456 OSD包含两组存储器:显示存储器和非易失性字符存储器(NVM)。显示内存显示内存显示存储器 (SRAM) 存储 480 个字符地址,这些地址“指向”存储在 NVM 字符存储器中的字符。显示存储器的内容可由用户通过 SPI™ 兼容串行接口进行编程。显示内存地址对应于监视器上的固定位置。请参见下面的显示存储器 (SRAM) 存储 480 个字符地址,这些地址“指向”存储在 NVM 字符存储器中的字符。显示存储器的内容可由用户通过 SPI™ 兼容串行接口进行编程。显示内存地址对应于监视器上的固定位置。请参见下面的图 1
评论(0)
发评论
下载排行榜
