为 MAX6954 和 MAX6955 LED 驱动器添加全局 LED 强度控制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:89.82KB | 2022-11-18
陈丽
分享资料个
本应用笔记讨论了一种为本应用笔记讨论了一种为 LED 驱动器添加全局 LED 强度控制的技术。这些驱动器已经具有 16 步个人数字电流控制。附加的全局控制提供了一个主强度控制,可以同时以 4、8 或 16 步降低所有单个数字电流。 LED 驱动器添加全局 LED 强度控制的技术。这些驱动器已经具有 16 步个人数字电流控制。附加的全局控制提供了一个主强度控制,可以同时以 4、8 或 16 步降低所有单个数字电流。MAX6954 和 MAX6955 分别是 4 线和 2 线串行接口 LED 驱动器,最多可控制 7 段、14 段和 16 段 LED 数字或 16 × 8 LED 阵列。每个驱动程序还包括五个 I/O 扩展器 (GPIO) 端口和逻辑,用于使用这些端口中的部分或全部来扫描和去抖最多 32 个键的键矩阵。MAX6954 和 MAX6955 分别是 4 线和 2 线串行接口 LED 驱动器,最多可控制 7 段、14 段和 16 段 LED 数字或 16 × 8 LED 阵列。每个驱动程序还包括五个 I/O 扩展器 (GPIO) 端口和逻辑,用于使用这些端口中的部分或全部来扫描和去抖最多 32 个键的键矩阵。单个外部电阻器 R 单个外部电阻器 R ISETISET, 控制所有段的峰值段电流。R , 控制所有段的峰值段电流。R ISETISET从驱动器的内部参考电压吸收电流,这个小电流在内部被镜像以将峰值段电流设置为高达 40mA。从驱动器的内部参考电压吸收电流,这个小电流在内部被镜像以将峰值段电流设置为高达 40mA。可以通过调整R ISET可以通过调整R ISET的有效值来动态控制峰值段电流因为调整 R 的有效值来动态控制峰值段电流因为调整 R
评论(0)
发评论
下载排行榜
