使用 MAX6850-MAX6853 泵输出的 VFD 电网/阳极电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:126.38KB | 2022-11-18
贾永世
分享资料个
本应用笔记讨论了如何使用 MAX6850、MAX6851、MAX6852 和 MAX6853 真空荧光显示 (VFD) 控制器的 PUMP 时钟输出构建成本最低的升压转换器,以从方便的较低电压产生高压栅极/阳极驱动电源。本应用笔记讨论了如何使用 MAX6850、MAX6851、MAX6852 和 MAX6853 真空荧光显示 (VFD) 控制器的 PUMP 时钟输出构建成本最低的升压转换器,以从方便的较低电压产生高压栅极/阳极驱动电源。PUMP 输出是 MAX6850–MAX6853 VFD 控制器可用的五个通用逻辑输出之一。所有这些逻辑输出都有额外的特殊功能;在 PUMP 的情况下,输出可以配置为标称 80kHz 时钟输出。PUMP 时钟频率实际上是 OSC/50,其中 OSC 是使用 MAX6850–MAX6853 OSC1 和 OSC2 引脚设置的多路复用时钟频率。OSC 可以使用内部 RC 振荡器设置,也可以使用外部时钟。无论哪种方式,允许的范围都是 2MHz 到 8MHz。标称 OSC 频率为 4MHz,将 PUMP 频率设置为 80kHz。PUMP 输出是 MAX6850–MAX6853 VFD 控制器可用的五个通用逻辑输出之一。所有这些逻辑输出都有额外的特殊功能;在 PUMP 的情况下,输出可以配置为标称 80kHz 时钟输出。PUMP 时钟频率实际上是 OSC/50,其中 OSC 是使用 MAX6850–MAX6853 OSC1 和 OSC2 引脚设置的多路复用时钟频率。OSC 可以使用内部 RC 振荡器设置,也可以使用外部时钟。无论哪种方式,允许的范围都是 2MHz 到 8MHz。标称 OSC 频率为 4MHz,将 PUMP 频率设置为 80kHz。此处讨论的转换器拓扑结构是具有固定时间和“开关式”调节的不连续升压。该电路的工作原理是,在每个 PUMP 时钟的前半个周期,当 PUMP 为高电平时,通过电感器 L1 的电流逐渐增加,并在 PUMP 的后半个周期,当 PUMP 为低电平时,将存储的能量倾倒到输出电容器 C2 中(此处讨论的转换器拓扑结构是具有固定时间和“开关式”调节的不连续升压。该电路的工作原理是,在每个 PUMP 时钟的前半个周期,当 PUMP 为高电平时,通过电感器 L1 的电流逐渐增加,并在 PUMP 的后半个周期,当 PUMP 为低电平时,将存储的能量倾倒到输出电容器 C2 中(图 1图 122)。)。图 1. 使用 PUMP 输出作为升压开关驱动器。图 1. 使用 PUMP 输出作为升压开关驱动器。图 2. 基本升压转换器拓扑。图 2. 基本升压转换器拓扑。在没有任何反馈的情况下,图 2 中所示的基本升压电路的输出电压将随输入电压和负载而变化。在输出空载的情况下,输出电压会随着每个电源周期而持续上升,因为电感器存储的能量总是被倾倒到输出电容器中。一种简单的调节技术可以检测输出是否高于所需电压。然后阻止进一步的电源循环,直到由输出电容器保持的转换器输出电压下降。这通常称为 bang-bang 调节,涉及门控转换时钟(在本例中为 PUMP)以仅在输出失调时允许转换周期。在没有任何反馈的情况下,图 2 中所示的基本升压电路的输出电压将随输入电压和负载而变化。在输出空载的情况下,输出电压会随着每个电源周期而持续上升,因为电感器存储的能量总是被倾倒到输出电容器中。一种简单的调节技术可以检测输出是否高于所需电压。然后阻止进一步的电源循环,直到由输出电容器保持的转换器输出电压下降。
评论(0)
发评论
下载排行榜
