单节升压转换器为 LCD 生成辅助偏置
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:93.56KB | 2022-11-18
凌章致
分享资料个
图 1图 1的电路产生寻呼机和其他具有小型图形液晶显示器的便携式仪器通常需要的两个电源电压:100mA 时的稳压 3.3V 和适合用作 LCD 偏置电压的稳压负输出。整体效率约为80%。的电路产生寻呼机和其他具有小型图形液晶显示器的便携式仪器通常需要的两个电源电压:100mA 时的稳压 3.3V 和适合用作 LCD 偏置电压的稳压负输出。整体效率约为80%。图 1. 该电路建立了一个稳定的 V 图 1. 该电路建立了一个稳定的 V CCCC(3.3V 或 5V)和一个稳定的负 LCD 偏置电压(本例中为 -8V)。(3.3V 或 5V)和一个稳定的负 LCD 偏置电压(本例中为 -8V)。主 3.3V 电源由以其标准配置运行的升压转换器 (IC1) 提供。辅助偏置电压由一个额外的反激绕组(T1 次级)提供,并通过 Q1 和 IC1 内部的低电量检测器进行调节。主 3.3V 电源由以其标准配置运行的升压转换器 (IC1) 提供。辅助偏置电压由一个额外的反激绕组(T1 次级)提供,并通过 Q1 和 IC1 内部的低电量检测器进行调节。随着电池放电,其下降的端电压导致反激绕组中感应的电压下降。在最小电池电压 (0.8V) 下,T1 初级电压为 3.3V - 0.8V = 2.5V;因此,6:1 的匝数比在次级产生 6 × 2.5 = 15V。在最大电池电压 (1.65V) 下,初级电压仅为 1.65V,次级电压为 9.9V。MOSFET Q1 通过中断次级电流来稳定该输出,引入产生恒定(因此有用)负输出所需的调节。随着电池放电,其下降的端电压导致反激绕组中感应的电压下降。在最小电池电压 (0.8V) 下,T1 初级电压为 3.3V - 0.8V = 2.5V;因此,6:1 的匝数比在次级产生 6 × 2.5 = 15V。在最大电池电压 (1.65V) 下,初级电压仅为 1.65V,次级电压为 9.9V。MOSFET Q1 通过中断次级电流来稳定该输出,引入产生恒定(因此有用)负输出所需的调节。该稳压器采用 IC1 的低电量检测器(比较器/参考组合)作为 Q1 的开/关控制器。通常,输入 (LBI) 监控正电池电压,并在 LBI 降至 1.25V 以下时将输出 (LBO) 驱动为低电平。在这个电路中,R1/R2 分压器保持 V 之间的 LBI该稳压器采用 IC1 的低电量检测器(比较器/参考组合)作为 Q1 的开/关控制器。通常,输入 (LBI) 监控正电池电压,并在 LBI 降至 1.25V 以下时将输出 (LBO) 驱动为低电平。在这个电路中,R1/R2 分压器保持 V 之间的 LBICTRLCTRL
评论(0)
发评论
下载排行榜
