如何用等效密度 NV SRAM 模块替换 DS1213 SmartSocket
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:109.93KB | 2022-11-18
蒲泛粟
分享资料个
介绍介绍DS1213 SmartSocket 产品已达到DS1213 SmartSocket 产品已达到,可以使用引脚兼容的等效密度 5V NV SRAM 模块产品进行更换。使用该替换模块产品,客户将安装一个完整的一体式内存解决方案,保证提供至少 10 年的数据保留寿命。替换产品很容易使等效的基于 SmartSocket 的配置的使用寿命延长一倍。,可以使用引脚兼容的等效密度 5V NV SRAM 模块产品进行更换。使用该替换模块产品,客户将安装一个完整的一体式内存解决方案,保证提供至少 10 年的数据保留寿命。替换产品很容易使等效的基于 SmartSocket 的配置的使用寿命延长一倍。更换决定更换决定随着任何密度的 PDIP SRAM 产量的减少,确定替代产品的决定可能会因寻找兼容存储芯片的采购问题而加速。DS12xx 系列的 NV SRAM 模块包括一个功耗极低的 SRAM 组件,从而消除了过去的双组件采购要求。这些模块的“AB”版本允许 ±5% 的工作电源容差,这与之前配备 DS1213 的装置的电气特性相匹配。随着任何密度的 PDIP SRAM 产量的减少,确定替代产品的决定可能会因寻找兼容存储芯片的采购问题而加速。DS12xx 系列的 NV SRAM 模块包括一个功耗极低的 SRAM 组件,从而消除了过去的双组件采购要求。这些模块的“AB”版本允许 ±5% 的工作电源容差,这与之前配备 DS1213 的装置的电气特性相匹配。在现有应用中,DS1213 SmartSocket 和某些版本的客户采购的 SRAM 可在没有外部电源的情况下提供非易失性存储器阵列用于数据存储。SRAM 规范将是一个很好的参考,用于确定两个替代标准,这两个标准将决定购买哪个速度等级的模块:内存密度和基于内存性能的信息。在现有应用中,DS1213 SmartSocket 和某些版本的客户采购的 SRAM 可在没有外部电源的情况下提供非易失性存储器阵列用于数据存储。SRAM 规范将是一个很好的参考,用于确定两个替代标准,这两个标准将决定购买哪个速度等级的模块:内存密度和基于内存性能的信息。客户应首先研究当前安装的内存配置,然后参阅客户应首先研究当前安装的内存配置,然后参阅表 1表 1以获取合适的更换组件。以获取合适的更换组件。表 1. SmartSocket 替代产品表 1. SmartSocket 替代产品智能插座智能插座SRAM 密度/配置
评论(0)
发评论
下载排行榜
