TPS1213-Q1智能高侧驱动器评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.63MB | 2024-11-06
李微波
分享资料个
TPS1213Q1EVM 可对 TI 的 TPS1213-Q1 智能高侧驱 动器进行参考电路评估。TPS1213-Q1 器件具有 3.5V 至 40V 的工作电压范围和 1.69A 的主路径栅极驱动强 度,可在高电流设计中开关并联的 MOSFET。 TPS12130-Q1 具有低功耗模式,能够在消耗 28µA (典型值)的情况下支持常开负载。在低功耗模式下, 只有低功耗路径 FET 保持导通状态,而主 FET 则关断 以节省 IQ。该器件提供可调节短路保护,以及可配置 的自动重试和锁存故障行为。
评论(0)
发评论
下载排行榜
