比较轴流式风扇和离心式风扇
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:198.57KB | 2022-11-24
48674
分享资料个
在处理系统中的多余热量时,风扇是一种首选的在处理系统中的多余热量时,风扇是一种首选的热管理解决方案热管理解决方案 ,用于去除不需要的热量并为关键组件提供更冷的空气。除了节流系统电源、添加散热器或使用管道或冷却板之外,通常还需要产生强制空气以进一步冷却物体。 ,用于去除不需要的热量并为关键组件提供更冷的空气。除了节流系统电源、添加散热器或使用管道或冷却板之外,通常还需要产生强制空气以进一步冷却物体。这为工程师提供了轴流式风扇设计或离心式风扇设计之间的选择。虽然不是一个过于复杂的决定,但本文旨在概述每种类型的基本操作原理,讨论它们的常见应用和用途,并总结它们的优缺点。这为工程师提供了轴流式风扇设计或离心式风扇设计之间的选择。虽然不是一个过于复杂的决定,但本文旨在概述每种类型的基本操作原理,讨论它们的常见应用和用途,并总结它们的优缺点。轴流风机基础知识和应用轴流风机基础知识和应用有时被称为螺旋桨风扇,轴流风扇的特点是倾斜的叶片安装在由电机驱动的旋转轴(或轴)上。有时被称为螺旋桨风扇,轴流风扇的特点是倾斜的叶片安装在由电机驱动的旋转轴(或轴)上。轴流风扇轴流风扇 的运行方式是从一端吸入空气,然后沿与轴平行的方向将空气从另一端排出(图 1)。Tubeaxial 或 vaneaxial 风扇是其他常用术语,它们只是用于安装在管道中的轴流风扇。 的运行方式是从一端吸入空气,然后沿与轴平行的方向将空气从另一端排出(图 1)。Tubeaxial 或 vaneaxial 风扇是其他常用术语,它们只是用于安装在管道中的轴流风扇。图 1:轴流风扇的基本气流方向。(图片来源:图 1:轴流风扇的基本气流方向。(图片来源:CUI DevicesCUI Devices从板级到房间大小,轴流风扇几乎有任何尺寸,虽然取决于尺寸,但通常不需要太多功率即可运行。提供交流和直流两种版本,交流风扇利用线路电流,通常额定电压超过 100 V,而直流风扇的电压要低得多,在 3 至 48 Vdc 范围内,通常由电池或电源驱动。从板级到房间大小,轴流风扇几乎有任何尺寸,虽然取决于尺寸,但通常不需要太多功率即可运行。提供交流和直流两种版本,交流风扇利用线路电流,通常额定电压超过 100 V,而直流风扇的电压要低得多,在 3 至 48 Vdc 范围内,通常由电池或电源驱动。轴流风机产生的气流体积大,但压力低。由于气流均匀分布在指定区域,这种高容量、低压输出使其非常适合冷却设备和大小空间。轴流风扇通常用于冷却计算机或数据中心设备,用于 HVAC、AC 冷凝器或热交换单元,并用于工业系统中的局部冷却。它们也可以用作排气扇。
评论(0)
发评论
下载排行榜
