无线加速度计和温度传感器简化 IIoT 机器监控功能的部署
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:247.06KB | 2022-11-24
而无返还
分享资料个
机械监控是维护工厂机械的一项众所周知的技术,它是工业物联网 (IIoT) 或工业 4.0 计划的主要组成部分。该计划正在推动更高水平的自动化,包括提高制造运营和分布式信号处理中的数据交换水平。IIoT 的一个要素是扩展测量和数据记录大量操作参数的能力,包括旋转机械的振动水平和温度。这提供了对机器当前状况的理解,并提供了对未决故障机制的洞察力,从而允许进行定期维护而不是灾难性故障。机械监控是维护工厂机械的一项众所周知的技术,它是工业物联网 (IIoT) 或工业 4.0 计划的主要组成部分。该计划正在推动更高水平的自动化,包括提高制造运营和分布式信号处理中的数据交换水平。IIoT 的一个要素是扩展测量和数据记录大量操作参数的能力,包括旋转机械的振动水平和温度。这提供了对机器当前状况的理解,并提供了对未决故障机制的洞察力,从而允许进行定期维护而不是灾难性故障。IIoT 的“陷阱”是需要在工厂车间或外部设施(例如石油钻井平台或天然气管道和存储设施)的多台机器上安装和连接加速度计、温度和其他传感器。IIoT 的“陷阱”是需要在工厂车间或外部设施(例如石油钻井平台或天然气管道和存储设施)的多台机器上安装和连接加速度计、温度和其他传感器。布线问题的解决方案是使用智能无线传感器,这些传感器收集并结合振动和温度数据,这些数据通过范围极广的低功耗广域网连接到控制室或云端。为基于边缘的处理添加内置计算功能,以帮助解释大量数据并仅传输必要数据,设计人员可以充分利用 IIoT 的优势。布线问题的解决方案是使用智能无线传感器,这些传感器收集并结合振动和温度数据,这些数据通过范围极广的低功耗广域网连接到控制室或云端。为基于边缘的处理添加内置计算功能,以帮助解释大量数据并仅传输必要数据,设计人员可以充分利用 IIoT 的优势。在介绍TE Con​​nectivity Measurement Specialties在介绍TE Con​​nectivity Measurement Specialties的无线加速度计/温度传感器之前,本文讨论了机器维护基础知识然后说明应如何选择和应用这些设备。的无线加速度计/温度传感器之前,本文讨论了机器维护基础知识然后说明应如何选择和应用这些设备。为什么机器维护至关重要为什么机器维护至关重要工厂车间的机器需要保持运行,以确保没有中断和代价高昂或灾难性的停机时间。这需要对关键机器进行被动或主动的维护和修理。现代制造商特别了解工业 4.0,往往会采取主动,包括预测性维护计划中关键路径上的机器。这需要监控、数据记录和分析关键机器参数,如振动水平和温度,这些参数是机器当前运行状态的关键指标。这需要将所有与机器相关的数据发送到控制室、云端或其他中央位置以进行监控和分析。从历史上看,这是通过在受监控的机器和控制室之间铺设电缆来实现的。这种方法成本高昂并且需要大量维护。IIoT 的发展消除了从机器到控制室的硬接线传感器的需要,取而代之的是网络无线连接。工厂车间的机器需要保持运行,以确保没有中断和代价高昂或灾难性的停机时间。这需要对关键机器进行被动或主动的维护和修理。现代制造商特别了解工业 4.0,往往会采取主动,包括预测性维护计划中关键路径上的机器。这需要监控、数据记录和分析关键机器参数,如振动水平和温度,这些参数是机器当前运行状态的关键指标。这需要将所有与机器相关的数据发送到控制室、云端或其他中央位置以进行监控和分析。从历史上看,这是通过在受监控的机器和控制室之间铺设电缆来实现的。这种方法成本高昂并且需要大量维护。IIoT 的发展消除了从机器到控制室的硬接线传感器的需要,取而代之的是网络无线连接。考虑一个传统机器监控应用程序的例子——一台装有加速度计的典型机器。来自传感器的所有振动数据都被传输到控制室并分析任何立即明显的问题,并且可以存档以供参考以分析表明需要维护的长期变化。考虑从安装在风扇框架上的加速度计获取的三叶片冷却风扇的振动特征(图 1)。考虑一个传统机器监控应用程序的例子——一台装有加速度计的典型机器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
