通过使用模拟多路复用器和开关共享资源来节省空间、成本和功耗
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:291.83KB | 2022-11-25
84784
分享资料个
设计人员经常面临寻找最具成本、功耗和空间效率的方法来数字化多个传感器或将多个收发器路由到公共通信总线上的挑战。解决方案是共享公共资源以避免复制整个信号链及其相关组件。设计人员经常面临寻找最具成本、功耗和空间效率的方法来数字化多个传感器或将多个收发器路由到公共通信总线上的挑战。解决方案是共享公共资源以避免复制整个信号链及其相关组件。这是通过使用模拟多路复用器多路复用输入来实现的。这些可以将多个传感器连接到模数转换器 (ADC) 的输入端,依次对每个传感器进行数字化。相同的方法可以应用于通信总线,其中每个收发器可以在固定的时间间隔内共享总线。这是通过使用模拟多路复用器多路复用输入来实现的。这些可以将多个传感器连接到模数转换器 (ADC) 的输入端,依次对每个传感器进行数字化。相同的方法可以应用于通信总线,其中每个收发器可以在固定的时间间隔内共享总线。模拟开关和多路复用器的关键特性是它们都提供输入和输出之间的双向路径,并且它们还具有高信号完整性以及最小的串扰和泄漏电流。模拟开关和多路复用器的关键特性是它们都提供输入和输出之间的双向路径,并且它们还具有高信号完整性以及最小的串扰和泄漏电流。本文介绍了模拟多路复用器和开关配置,然后介绍了本文介绍了模拟多路复用器和开关配置,然后介绍了德州仪器德州仪器(TI) 的合适解决方案,这些解决方案展示了这些设备的功能和灵活性。然后,它提供了有关模拟开关和多路复用器应用以共享资源的见解。(TI) 的合适解决方案,这些解决方案展示了这些设备的功能和灵活性。然后,它提供了有关模拟开关和多路复用器应用以共享资源的见解。模拟多路复用器模拟多路复用器多路复用器是一种电子开关,可选择性地将多个输入源连接到公共输出线(图 1)。多路复用器是一种电子开关,可选择性地将多个输入源连接到公共输出线(图 1)。图 1:典型的模拟多路复用器应用使用 4:1 多路复用器顺序数字化四个传感器的模拟输出。逻辑信号 A0 和 A1 的二进制状态决定了哪个输入连接到 ADC。(图片来源:德州仪器)图 1:典型的模拟多路复用器应用使用 4:1 多路复用器顺序数字化四个传感器的模拟输出。逻辑信号 A0 和 A1 的二进制状态决定了哪个输入连接到 ADC。(图片来源:德州仪器)图 1 显示了四个传感器通过一个 4:1 模拟多路复用器连接到一个公共 ADC。一对逻辑信号 A0 和 A1 控制哪个传感器连接到 ADC。由于传感器报告的物理特性不会随时间迅速变化,因此顺序采样不会造成任何数据丢失的风险。主要好处是通过仅对所有四个传感器使用单个 ADC 和相关电路来减少总体零件数量,从而降低设计的总体成本。图 1 显示了四个传感器通过一个 4:1 模拟多路复用器连接到一个公共 ADC。一对逻辑信号 A0 和 A1 控制哪个传感器连接到 ADC。由于传感器报告的物理特性不会随时间迅速变化,因此顺序采样不会造成任何数据丢失的风险。主要好处是通过仅对所有四个传感器使用单个 ADC 和相关电路来减少总体零件数量,从而降低设计的总体成本。多路复用器和开关配置
评论(0)
发评论
下载排行榜
