74LV4051 8通道模拟多路复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:330.07KB | 2025-02-09
王英
分享资料个
74LV4051 是一款具有 3 路数字选择输入的 8 通道模拟多路复用器/解复用器 (S0 至 S2)、一个低电平有效使能输入 (E)、八个独立输入/输出(Y0 至 Y7)和 公共输入/输出 (Z)。它是一种低压Si-gate CMOS器件,具有引脚和功能 兼容 74HC4051 和 74HCT4051。使用 E LOW 时,选择八个开关中的一个 (低阻抗导通状态)由 S0 到 S2。在 E HIGH 时,所有开关都处于高阻抗状态 OFF-state,与 S0 到 S2 无关。 VCC 和 GND 是数字控制输入(S0 至 S2 和 E)的电源电压引脚。VCC公司 至 GND 范围为 1.0 V 至 6.0 V。模拟输入/输出(Y0 到 Y7 和 Z)可以在 VCC 为正限值,VEE 为负限值。VCC - VEE 不得超过 6.0 V。用于操作 作为数字多路复用器/解复用器,VEE连接到GND(通常为地)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
