NMUX1237模拟多路复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:383.53KB | 2025-02-20
杨杰
分享资料个
NMUX1237 是一个单刀双掷模拟开关,带有一个数字选择输入 (S),两个 独立的输入/输出(Y0 和 Y1)和公共输入/输出 (Z)。数字选择输入 (S) 支持 1.8 V 逻辑阈值,与工作电压无关。此功能可实现兼容性 在将低压数字 I/O 与中压模拟信号监控相结合的应用中。 该NMUX1237专为对信号过冲敏感的应用而设计。 2. 特点和优势 当 VCC = 0 V 时,隔离电源轨和任何偏置数字/模拟输入之间的回流 • • • 集成抑制电路,可将信号过冲降至最低 1.8 V控制逻辑阈值(电源工作范围内) Ioff 电路 • 为电源排序考虑因素提供更大的自由度 • • 当 VCC = 0 V 时,可防止任何偏置数字/模拟输入对 VCC 进行反供电 • 模拟开关路径保持隔离状态 • 宽电源电压范围:1.08 V 至 5.5 V • 极低导通电阻:4 Ω • • 轨到轨操作 • 双向信号路径 • 先开后合式开关 • ESD 保护: 低电源电流:5nA • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C2b 类超过 750 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 型号 温度范围名称 -40 °C 至 125 °C NMUX1237GW 描述 主体宽度 1.25 mm TSSOP6塑料薄型收缩小外形封装;6 条导线; 版本 SOT363-2封装 4. 标记
评论(0)
发评论
下载排行榜
