802.11x 模块、开发套件可帮助简化物联网无线设计工作
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:270.89KB | 2022-11-25
131594
分享资料个
物联网 (IoT) 产品的设计人员正在使用基于 Wi-Fi 的无线连接,因为它被广泛部署且广为人知。然而,任何类型的 RF 都很复杂,需要进行法规遵从性测试。如果没有合适的专业知识,它可能会减慢开发速度,尤其是当设计人员选择从头开始设计 RF 部分时。物联网 (IoT) 产品的设计人员正在使用基于 Wi-Fi 的无线连接,因为它被广泛部署且广为人知。然而,任何类型的 RF 都很复杂,需要进行法规遵从性测试。如果没有合适的专业知识,它可能会减慢开发速度,尤其是当设计人员选择从头开始设计 RF 部分时。加速设计过程的一种方法是选择众多可用的预认证模块之一。为此,本文先讨论 Wi-Fi 对无线应用的优势,然后再解释如何使用模块和相关设计工具设计产品。加速设计过程的一种方法是选择众多可用的预认证模块之一。为此,本文先讨论 Wi-Fi 对无线应用的优势,然后再解释如何使用模块和相关设计工具设计产品。为什么选择 Wi-Fi?为什么选择 Wi-Fi?Wi-Fi 是许多流行的无线通信短距离 RF 技术之一,它利用 2.4 GHz 工业、科学和医疗 (ISM) 免许可频谱分配。该技术基于 IEEE 802.11 规范,有多种变体,具有不同的吞吐量和各种数字编码方法。Wi-Fi 是许多流行的无线通信短距离 RF 技术之一,它利用 2.4 GHz 工业、科学和医疗 (ISM) 免许可频谱分配。该技术基于 IEEE 802.11 规范,有多种变体,具有不同的吞吐量和各种数字编码方法。与低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 和 zigbee 等技术相比,它相对耗电、昂贵,并且需要大量处理器资源。但是,它也非常快。从原始数据速率为 11 Mbits/s 的最低 802.11b 版本到令人印象深刻的 n 变体的 600 Mbits/s,没有其他开放标准 2.4 GHz 技术可以与之媲美。(参见 Digi-Key 文章,“与低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 和 zigbee 等技术相比,它相对耗电、昂贵,并且需要大量处理器资源。但是,它也非常快。从原始数据速率为 11 Mbits/s 的最低 802.11b 版本到令人印象深刻的 n 变体的 600 Mbits/s,没有其他开放标准 2.4 GHz 技术可以与之媲美。(参见 Digi-Key 文章,“比较低功耗无线技术比较低功耗无线技术”。)”。)哪个无线网络?哪个无线网络?Wi-Fi 变体的一个共同点是,所有 Wi-Fi 操作规范均由 Wi-Fi 联盟制定,Wi-Fi 联盟是 Wi-Fi 品牌和规范的保管人。该联盟决定了 Wi-Fi 局域网 (LAN) 使用的数据结构、加密技术、频率、数据包配置和子协议。Wi-Fi 变体的一个共同点是,所有 Wi-Fi 操作规范均由 Wi-Fi 联盟制定,Wi-Fi 联盟是 Wi-Fi 品牌和规范的保管人。该联盟决定了 Wi-Fi 局域网 (LAN) 使用的数据结构、加密技术、频率、数据包配置和子协议。重要的是,Wi-Fi 还可以利用 5 GHz 频谱分配,通过从拥挤的 2.4 GHz 频段中移除通信,进一步提高吞吐量并降低干扰的可能性。缺点是射程减少和越障能力较差。(请参阅 Digi-Key 文章“重要的是,Wi-Fi 还可以利用 5 GHz 频谱分配,通过从拥挤的 2.4 GHz 频段中移除通信,进一步提高吞吐量并降低干扰的可能性。缺点是射程减少和越障能力较差。(请参阅 Digi-Key 文章“
评论(0)
发评论
下载排行榜
