PIT 是专为植物设计的光子强度测试。
在 Bolt IoT 模块的帮助下,我们可以建立一个监控系统来确定植物是否获得了足够的阳光。
将设备链接到 Bolt 云帐户并创建一个连接到您的设备的产品。这一步将通过互联网 Bolt Wi-Fi 模块传输我们创建的配置。
单击链接按钮以链接您的云帐户中的 Bolt Wi-Fi 模块,这将显示已连接的设备,然后单击完成。
单击配置以配置硬件。选择 A0 并命名。
/* 在代码中使用相同的名称 */
单击代码,提供文件名并选择 js,因为我们使用的是 Java Script。
plotChart("time_stamp","your_variable_name");
现在保存它,这将返回此页面:
单击部署配置,它将弹出一条消息硬件配置已成功部署,作为您的 iot 项目的警报消息,并准备好查看您的设备收集的数据。
您可以单击查看设备,它会检查一切是否正确完成,这将向您显示一个包含数据的表格。由于我选择了采样间隔为 5 分钟,因此表中的值将每 5 分钟更新一次。
因此,照明条件的变化将改变 LDR 的读数。您可以看到白天和黑夜之间的值变化,每次单击部署时,您的表将充满大量数据点,并且您的配置被部署,一个传感器在很短的时间内将值推送到门户或准确性多个值。
