arduino项目PH计
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2022-11-30
李星童
分享资料个
PH计
对于我们的游泳池,我正在寻找一种方法来轻松确定 PH 值,以便盐能很好地作用于藻类,使它们远离水。
在对一些测试设备进行了一些令人失望的经历之后,我决定四处看看 arduino 项目。
在那里我找到了几个例子并想出了 diymore 的 PH 测试笔
PH板的引脚分配如下:
PH Sensorprint 引出线:
TO - 温度输出
DO - 3.3V 输出(来自 pot pot pot POT2 - 见下文)
PO - PH 模拟输出 ==> Arduino A0
Gnd - Arduino GND
Gnd - 同上(在我的印刷品上已经连接
VCC - 5V 直流(Arduino 5V)
POT 1 - 模拟偏移读数(最靠近 BNC 连接器)
POT 2 - PH 限值设置 - 与“DO”结合使用,例如,您可以控制 LED 指示何时达到某个 PH 值;不适用于我。
可以按如下方式调整偏移量:将电源连接到 PCB 并用电线(中间有套管)短暂关闭 bnc 连接器。这对应于测试仪的中性 PH 值 7.0。
然后转动电位器 (POT1) 使“电压输入”值达到 2.5。
我还找到了更多信息,但此站点已无法访问。我将在 zip 文件中附加文档。
在此信息中,我还找到了我的项目所基于的 arduino 代码。
为了避免在测量时进行大量计算,我想校准测试仪,以便在显示屏上显示正确的 PH 值。
在代码中,PH 接口板的测量电压被转换为正确的 PH 值。但是,对于每个测量传感器和提供的电源,此 PH 值似乎不同。
对于校准,我有 3 种不同的 PH 测试溶液:PH 4.01、PH 6.86 和 PH 9.18。袋子的内容物溶解在自己的 250 毫升蒸馏水中,然后可以开始校准。
确保在更换液体时用“干净”的水冲洗测量传感器并拍干,以尽可能减少测试液体的污染。
当所有组件连接好且仪表正常工作时,即可开始校准。
- 首先用 PCB 上的电位器设置 PH 7.0 值(见上文)。
冲洗传感器并将其放在 PH 4.01 的液体中超过 1 分钟。读数现在应该(大约)稳定。然后记下“Volt in”下的数字。
对其他两种测试液以相同的方式执行此操作。
电压到 PH 值的转换在第 60 行的代码中完成(float phValue = x * pHVol + y; // calibrate PH-Value)。
项目文件包括一个 Microsoft Excel 文件,用于将刚刚找到的值转换为用于计算的 x 和 y 值。
计算过程如下:
x = (4, 01-9, 18)/(“PH4.01 处的电压”-“PH9.18 处的电压”)。我们需要这个 x 值用于程序(第 20 行)和计算 y 值:
y = 9, 18 - “PH9.18 处的电压”。* X; 然后我们在代码中输入这个 y 值(第 21 行)。
最后,编译代码并将其上传到 PH 计。现在正确时,当我们再次将测量传感器放在单独的测试液体中时,测试仪会指示正确的 PH 值(想想各种测试液体之间的清洁!!)。
由于我的情况在 PH 6.86 测试液附近出现了小偏差,因此我添加了第二次计算。这是因为我想要池的值应该在 PH 7.2 和 7.4 之间。
我使用 PH 6.86 和 PH 9.19 测量的发现电压。那么计算是:
x = (6.86-9.18)/(“PH6.86 处的电压”-“PH9.18 处的电压”)。我们的程序(第 20 行)再次需要这个 x 值,并且计算 y 值是相同的计算:
y = 9.18 - “PH9.18 处的电压”* x;然后我们在代码中输入这个 y 值(第 21 行)。
这使得我需要的测量范围更加准确......
整个东西是用一个 3D 打印的盒子完成的,我将其中的 STL 文件添加到项目文件中。
不幸的是,显示的 PH 值似乎取决于所提供的电源电压。我有两个可以使用的 USB 电池,它们发出的电压略有不同,因此每个电池的 PH 值不同......
与此同时,我订购了一个升压转换器,我将使用它来将 Arduino Nano 的 3.3 伏电压转换为 PH 传感器板的 5 伏电压。
我希望以此解决问题。我将在这个项目中回到这一点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
