我想建立一个环境监测器。部分原因是为了看看每天都发生了什么,也因为我想比较所有不同的 MQ 传感器,看看它们如何响应不同的事情。使用 Linkit one 允许我添加 GPS 日志记录,使其成为一个移动平台。
我碰巧有一些来自 Zigbee 板的剩余 U.fl 到 RP-SMA 适配器和一些来自我的 SDR 无线电板的 U.fl 到 SMA 电缆。这些似乎是替代套件中带状天线的完美天线。GPS 天线本来就很好。我只需要一个盒子来保护它,所以我打印了一个……
如果您想自己制作一个,我已经包含了 SCAD 源文件和 STL 文件。
Linkit 只有 3 个模拟输入。我需要9个!我添加了 TI 的 TLC1540CN 11 通道 ADC 芯片。我使用了 Arduino Mega Prototype Shield。我只填充了与 Linkit One 匹配的引脚。我将其他引脚用于芯片的 I/O。我还在前端添加了一个额外的 I2C 连接器,以防我以后想添加 LCD。
为了让它看起来漂亮,我决定将它安装到一块牌匾上,让所有东西都可见,几乎是这样。我连接了电路板后面的所有电源线。我将第二块木板切成完全相同的尺寸,这样我就可以将一些 1/2 平方的木条夹在中间来制作一个盒子。
为了让它看起来漂亮,我决定在 CNC 铣床上雕刻牌匾的所有图例。快速拍摄黑色油漆以突出显示它并用一些 WD-40 轻扫以去除多余的油漆确实使它看起来不错。
TLC1540 的代码有点粗糙。我做了一点蛮力,但它确实有效。
我必须画一个很好的原理图,但现在这是我在 Fritzing 中尝试过的……
我将所有 11 个通道从 ADC 发送到 CSV 文件。最后两个通道没有连接任何东西,所以你会在那里听到随机噪音。我很快就会用到它们。
该代码将一个文件记录到 SD 卡,其中包含当前日期的名称。每天它运行你都会得到一个新文件。我可能会将其更改为删除日期并仅使用月-年。这样我每个月只得到一个新文件。
它是一个 CSV 文件,因此我可以使用 Office 来操作它。
我使用了一些 Telco 交叉连接线和 Dupont Crimp 连接器。一点热胶将连接器固定到位,仅此而已……
这样每个传感器都可以拆卸以进行测试或更换。我的另一个担忧是它们在持续使用中的表现如何……
盖革计数器,为什么不呢。我必须制作一个 PIC 微控制器 I2C 从设备来跟踪 CPM。我可能必须用有机玻璃防护罩覆盖这部分,以防止手指接触高压。在某个地方,我也有一个云母窗管。我什至可能在我父亲的陆军测量仪中有一个煎饼管。我得去检查一下他的储物柜。这样我就可以比较管类型。
有一些我还没有的 MQ 传感器,所以它们在列表中。我选择了 5V 传感器以便于接线。我在该屏蔽上留有足够的区域用于任何支持电路,我可能需要为非常奇怪的传感器切换电源电平。
大约 8 周前,我还订购了一个 ML8511 UVB 传感器。如果我不能尽快拿到它,我将不得不提出索赔并从另一家供应商处订购……
