为您的宠物准备的喷泉非常适合它们,而且看起来超级酷!但是,忘记将水箱装满?没那么多。有了这个水位监控系统,您再也不会忘记加水了。你的宠物会存活足够长的时间来感谢你(也许)。
宠物饮水器
Catit Flower Fountain是我们使用的水容器。这个喷泉有一个三升的水库。使用放置在水库底部的小型电机将水泵到顶部。它流出并流下花朵附件,然后通过过滤器流回水库。正在解决的问题是储液器是一个坚固的白色塑料容器。如果不从喷泉上取下整个顶部,很难准确地看到水位。这会使人很容易忘记检查水位,甚至更容易忘记加水。如果水箱里的水太少,电机就有烧坏的危险,这绝对不是你想要的。我们的传感器系统可以解决这个问题!
我们的系统具有两个液位传感器。第一个是装在喷泉外部的重力非接触式液位传感器。该传感器提供关于水位是高于还是低于特定点的布尔响应。
第二个传感器是HC-SR04 超声波液位传感器,它会告诉水位距离填充线有多远。
从这些传感器中,反馈被解释并根据水位的当前状态,当水位过低时它会发出警报。如果传感器不同意,则不会发送警报。连接到非接触式液位传感器的光子将根据水位通过发送消息与连接到超声波距离传感器的光子进行通信。然后它会发送一封电子邮件,说明水位低或一切正常。当另一个光子接收到有关水位的消息时,超声波测距光子将发送信号以检查传感器与水面之间的距离。如果光子同意水位低,它会向非重力光子发回一条消息,说水库需要注满水。否则,它将发送一条消息说一切都很好。
为了创建我们的系统,我们首先使用跨接线将我们的两个传感器连接到我们的光子。超声波距离传感器需要四根跳线进行连接,重力非接触式传感器需要三根跳线进行连接。为了连接超声波距离传感器,我们使用了一些热胶。这将确保与塑料喷泉的牢固连接,同时还允许移除传感器而不会对喷泉造成任何损坏。这个传感器被放置在水再次进入水库之前流过的绿色盘子下面。
使用一条电工胶带将重力非接触式传感器连接到特定高度的水库外部。电工胶带还可以在不损坏喷泉的情况下移除传感器。
组装完成并完成代码后,两个传感器将连接到 IFTTT Applets。重力非接触式传感器(Nick 的光子,“myphoton”)订阅了一个 IFTTT Applet,如果光子发布水位太低,它会发送推送通知。
以下是 IFTTT Applet 在收到来自光子的事件后发送的通知示例。
超声波距离传感器光子(Letice 的光子,“echo_boi”)订阅了一个 IFTTT 小程序,该小程序在 Google 表格中记录了距离数据。
这是当超声波距离传感器光子发布到它时 IFTTT 小程序如何工作的示例。
然后将上面的数据绘制成图表,以显示实时发布的光子。
