这是一种植物介质(土壤、岩棉、苔藓等)湿度传感器和环境温度和湿度传感器。外壳印有 Ultimaker2 克隆。我将它设计为将土壤传感器板安装在机箱底部,只有探头引线伸出。
代码中有一段为推送通知注释掉,您可以取消注释以启用它。
我需要一些东西来监测我的兰花的水分,因为培养基很稠密,很难测量它的湿度。该程序使用数字图片暂时为传感器供电,然后读取其读数并将其发送回模拟输入。您需要在 ESP8266-01 芯片上运行此 AT 命令以获得正确的 UART 设置:AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0
您还必须在 ESP8266-01 上运行正确的 AT 版本,否则它也不起作用。请参阅此链接:https ://github.com/blynkkk/blynk-library/wiki/ESP8266-with-AT-firmware
