使用与Arduino UNO引脚兼容的VMA202数据记录扩展板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-12-06
刘秀英
分享资料个
使用与 Arduino UNO 引脚兼容的 VMA202 数据记录扩展板,Arduino UNO 可以轻松用于在 SD 卡上记录空气温度和气压。有一个实时时钟(基于电池),在断电或丢失的情况下也有助于保持时间和日期。使用的 JoyIT 的 BMP280 基于博世的 BMP280 汽车传感器,但非常适合与 Arduino 或 Raspberry PI 一起使用,因为同时支持 3.3VDC 和 5V。I²C 总线使用 Adafruit 库 Adafruit_BMP280.h 使数据从传感器轻松传输到 Arduino。
测量数据连同日期和时间被复制到一个字符串中,以便以后通过计算机(例如 Microsoft Excel)分析数据。如果使用增量事件方法,可以节省数据量。典型的数据记录以固定的时间间隔工作,但通常值不会改变。环境数据在发生显着变化时会变得有趣。因此可以分析天气和气候变化。博世 BMP280 被制造商描述为“BMP280 基于博世成熟的压阻式压力传感器技术,具有高精度和线性度以及长期稳定性和高 EMC 鲁棒性。” 精度为 ±1 hPa(绝对值)和 ± 0.12 hPa(典型值)相当于 ±1 m。温度分辨率 0.01°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
