基于Particle Photon的数据记录器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.46 MB | 2022-12-06
香香技术员
分享资料个
方案介绍
使用IFTTT自动记录数据到谷歌电子表格使用 Particle Photon ,并且能够显示记录温度数据。
目的
记录数据和创建图表似乎是一项乏味的任务,特别是在进行科学展览项目或其他需要监控的项目时。而不是手动读取,用铅笔写下温度,并复制到电子表格。现在,你可以自动完成这一切!只需要添加5V和一些代码。
背景知识
我使用的是Sparkfun的ESP8266开发板,还有Thingspeak。如果能自动把它放到谷歌表中,而不是只在Thingspeak上,这就是这个项目发挥作用的地方。
收集部分
我选择了一个Particle Photon为这个任务充当收集部分,因为它很容易使用和接口与IFTTT。我也有一个DHT11温度和湿度传感器,但你可以根据你的数据需要使用任何传感器。最后,我为DHT11收集了一个10k欧姆的电阻。
设置IFTTT
我在IFTTT中创建了一个新的applet。对于触发器,我选择了Particle Photon服务,检查一个被发布的事件名为“Temp_Published”。该操作是使用谷歌Drive服务向电子表格添加的新行。它创建了一个名为“ Particle Photon 温度”的电子表格,并定期向其中添加数据。现在IFTTT已经设置好,是时候向混合中添加一些代码了。
代码
访问https://build.particle.io/build并开始创建我的代码。我从包含DHT库开始,然后在对象构造函数中指定引脚和类型。接下来,我创建了一个函数来读取温度并将其转换为字符串。最后,在循环中,我让它每10秒检查一次,然后发布一个名为“Temp_Published”的事件。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
