方案介绍
前置步骤- 剪断延长线
拿一根延长线,确保它没有插入并分开电线
剪断其中一根电线并剥去绝缘层以露出裸线
焊接电线末端以防止股线到处乱跑
第 1 步 - 连接部件
将麦克风插入面包板并将引脚连接到 Uno。我使用的麦克风可以使用 3.3V 或 5V
OUT --> Uno 上的引脚 6
GND --> 面包板上的接地轨
VCC --> 面包板上的 +5V 导轨
将继电器插入面包板并将引脚连接到 Uno。我使用的是 4 通道继电器,如果需要,也可以购买单通道继电器。
GND --> 面包板上的接地轨
IN1 --> Uno 上的引脚 7
注意:如果您尝试驱动继电器的所有 4 个通道,您可能需要使用外部电源。由于我只驱动 1 个通道,因此我使用 Uno +5V 驱动。
将延长线插入继电器。每个继电器有三个引脚
Normally open
Common
Normally closed
插入Normally open引脚。
第 2 步 - 编码时间
将代码上传到 Uno。非常基本,您可以根据自己的需要进行定制。
第 3 步 - 测试使用
将延长线插入墙壁
将灯插入延长线
鼓掌或大声喧哗!- 每次您拍手或发出响亮的声音时,继电器都会打开/关闭
可更改:
更改代码以通过两次拍手打开/关闭
使用继电器驱动电机
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
