我为我的皮划艇制作了这个 GPS。我想要足够坚固以永久连接到它(海况),并且可以永远运行以进行长时间的海上皮划艇游览。
-GPS 仅由太阳能供电,如果需要集成锂离子电池(如果电池已满),可以在没有阳光的情况下运行 1-2 天。
- 屏幕可以在阳光下或夜间阅读,带背光 LED。在阳光下,背光 LED 关闭以减少消耗。
-防水,环氧树脂密封。
- 基于月球自转 12 小时 25 分 14 秒的潮汐时钟。显示低潮或高潮前的小时数从 5 到 1 小时倒计时
- GPS 没有集成地图,应与纸质地图结合使用以进行路线规划,或者可以简单地用于查看速度、时间和里程表作为仪表板。
- 可用的 GPS 信息:时间、纬度和经度、速度、潮汐时钟、方位罗盘、方位返回/距离和里程表,
-专业模式显示;显示速度、时间、方位角/罗盘,或者方位角/距离、潮汐时钟和里程表
-仪表板模式显示;大字速度、里程表、时间。
- 由 4 个按钮控制(选择、向上、向下和开机)
-电源开/关由单片机控制,如果电池电压过低,单片机可以关闭(电池保护)。
- 低功耗模式,GPS 模块进入睡眠模式 10 秒,热启动以获取数据并返回睡眠模式...
下一代将使用 3.3 伏的 Arduino Nano pro、GPS 模块和 LCD 显示器,使用 3.7 电池更高效。由树形按钮(选择/开机,向上和向下)控制,它会更小。更好的盒子设计,新选项导航闪光灯(红色和绿色)。可能是一个集成的闹钟蜂鸣器。温度信息...我需要更多内存或帮助来优化代码。
对不起,我的英语不是我的第一语言 :(
