基于ATtiny85的空调红外控制器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2022-12-14
香香技术员
分享资料个
方案介绍
我的目标是让我的窗式空调更实用。目前,他们使用车载恒温器在房间温度高于一定温度时打开。我觉得我可以做很多事情来提高效率(减少用电量)和性能(全天凉爽的房子)。
第一阶段
使用 Arduino(或 ATtiny85)控制现有遥控器。我只是想建立一个平台,我可以添加额外的传感器和通信能力。
我拆开了遥控器,它看起来很容易破解。它由两节串联的 AA 电池 (3vDC) 供电,每个按钮在 PCB 上都有自己的通孔。我使用 L78L33 稳压器将 USB 5v 降至 3.3v 以用于远程电源(它变得非常热,所以我将在下一阶段更换它)。CPU是一个 ATtiny85,其 pin6 驱动一个 S8050 PNP 晶体管来打开/关闭遥控器上空调电源按钮的电路。现在它只是每 30 秒发送一次红外功率信号作为测试。
我还添加了一个 DHT11 温度/湿度传感器,并调整了我的 AV 机柜风扇控制器代码,使其在房间内作为一个简单的恒温器工作。
第二阶段
我让 arduino 关闭遥控器上 tempup 和 tempdown 按钮的连接,以将恒温器置于最小或最大设置。交流单元始终通电,但通过调节恒温器,我可以让压缩机和风扇启动,同时让它使用内置的冷却设置。在待机状态下,该装置的功率小于 2 瓦。
我宁愿不依赖物理遥控器来打开/关闭 AC 单元,所以下一步是仅使用 Arduino Nano 来模拟 IR 信号。我按照Lady Ada 的 IR 教程从遥控器获取原始 IR 信号,并使用这些信号直接驱动 IR LED,模拟来自遥控器的信号。
我遇到的一个障碍是使用 IR 信号模拟长按,因为每次按下按钮时我的交流单元都会发出哔哔声。我在 Arduino 草图中使用“for”循环来做到这一点,但延迟需要一些试验和错误,所以我使用我的IR 接收器/冲击波测试板尝试了几种不同的配置。
我的家庭自动化项目从wunderground API 中提取天气数据,以根据当天每小时的热量预测计算出启动空调的最有效时间。它还与我的 SmartThings 和 Frontpoint 系统集成,以了解谁在家、是否有任何窗户打开以及哪些房间已被占用。  HAI可以使用所有这些数据手动覆盖恒温器并通过此连接的 IR 控制器打开或关闭 AC。
评论(0)
发评论
下载排行榜
