本项目通过控制螺线管/继电器或任何您的锁定系统,仅通过键盘更改密码,无需重新上传程序。
对于这个项目,我们将需要这些组件,以及一些跳线和 12V 电源。
按钮用于从内部打开锁,您可以根据需要将其移除,电阻用于防抖。
我使用 4×4 键盘,您可以使用 3×4,但您需要修改代码中的某些内容,例如确认我使用“A”,您可以将其更改为“*”或“#”。
螺线管由 12V 外部电源供电,由 IRF510N MOSFET 晶体管驱动。
晶体管用作开关,最好使用 N 通道,IRF510N 在与 Arduino 一起使用时非常受欢迎,当您在栅极和源极之间施加 5V 电压时,晶体管就像在漏极和源极,它不需要像双极电阻那样的电阻。
如果没有施加电压,晶体管就像一个打开的开关,这就是我们控制螺线管的方式。
