GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则 第1部分:常规测量_1
中华人民共和国国家标准
第1部分:常规测量
Guide for measuring earth resistivity,
Ground impedance and earth surface potentials
Of a ground system—Part 1:Normal measurements
1 目的
1.1 制定本标准的目的在于介绍接地电阻、接地阻抗、土壤电阻率、地电流形成的地面电位梯度等的测
量技术现状,和用比例模型试验预测接地电阻和地面电位梯度的方法。本标准还介绍影响仪器选择和各种测量技术的因素。这些因素是:测量的目的、所要求的标准度、现有的仪器类型、误差产生的原因、所测的地或接地系统的特性等。
1.2 本标准可帮助技术人员取得准确、可靠的数据,并正确分析这些数据。本导则所提供的测试步骤,有利于人身和财产安全,并可防止对相邻运行设备的干扰。
2 范围
2.1本标准的测试方法包括:
(1)测量从小型接地棒、接地板到电站大型接地系统等各种接地极的电阻和接地抗阻;
(2)测量地面电位,包括测量跨步电压、接触电压和等电位线;
(3)为完善工程设计,按比例模型试验法,在实验室内预测接地电阻和地面电位梯度;、
(4)测定土壤电阻率。
2.2 本标准所列测试方法仅限于使用直流电流、周期性换向直流电流、正弦交流电流和冲击电流(用于测量冲击接地抗阻)。本导则没有包括所有可能的测试手段和测试方法。
2.3 由于测试中的可变因素很多,测试难以做到高度准确,因此要用现有的最合适的测试方法仔细地做试验,还要彻底了解误差产生的原因。
3 测试内容
3.1 测量接地电阻或接地阻抗和测量由于地电流形成的地面电位梯度的目的为:
(1)验证新装接地系统的合适性;
(2)检查现有接地系统的变化情况;
(3)测定危险的跨步电压和接触电压;
(4)测定地面电位升(GPR),以便为电力线路和通信线路设计保护措施。
3.2 比例模型试验法有助于研究新式的接地系统。由于发杂的接地方式和复杂的土壤构造,用分析法难以充分研究这种新式的接地系统。
