Snap Circuits® 让电子学习变得轻松有趣!了解如何将 Snap Circuits® 与您的硬件集成。为孩子们带来乐趣!
如果您还没有完成介绍,请转到Snap Circuits - 介绍项目。该项目还包含 Snap Circuit 项目的完整索引。
展示如何使用 Arduino 草图来监控按钮。
该项目的最低设置要求是SC-300。
打开下面的 PDF 并按照说明进行操作。PDF 文件也可以在 GitHub 存储库中找到。
以下是您将用于构建电路的组件的图像。
这是完整电路的图像。
我做了一个木箱来装 Snap Circuits 板和 Arduino。我从当地的一家业余爱好商店购买了一些木头,将其切割并粘在一起。如果您对细节感兴趣,请告诉我,我会发布它们。
以与闪烁 LED 项目相同的方式将此草图加载到 Arduino IDE 中 。加载后编译并运行它。该项目的草图会将输出写入串行端口,因此您需要从“工具”菜单中打开串行监视器(您可以按)。Ctrl-Shift M
Arduino 上的数字引脚可以配置为输出或输入引脚。在项目一中,我们将模式设置为输出,这样我们就可以更改 LED 的状态。添加到电路中的开关和电阻器允许我们切换 Arduino 上配置为输入的第二个引脚的状态;也就是说,我们要读取引脚是高电平还是低电平。
为了达到高电平或低电平,我们将开关的一端连接到 Arduino 上的 5V 电源。我们可以将另一个连接到其中一个数字引脚,但这会导致我们在开关打开时处于“浮动”状态。浮动状态意味着当我们在软件中读取引脚时,我们将获得随机结果。我们想“锁定”该值,使其为高或低。我们通过在电路中添加 10K 电阻来实现。该电阻器的一端接地,另一端连接到开关和数字引脚。当开关打开时,数字引脚通过电阻接地,该引脚上的读数将为低电平。当开关闭合(通过按下它)时,开关将数字引脚直接连接到 5V,引脚上的读数为高电平。
在草图的设置功能中,首先设置串行输出,以便我们可以在应用程序运行时获得一些反馈。打开串行监视器以查看应用程序运行时的输出。接下来将数字引脚设置为输入,并读取当前值以初始化循环功能。
void setup(){ // *** // *** Display the pin number // *** Serial.begin(115200); Serial.print("Monitoring push button on pin "); Serial.println(BUTTON_PIN);
// *** // *** Initialize the digital pin for input. // *** pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
// *** // *** Get the current value of the pin // *** _previousValue = digitalRead(BUTTON_PIN);}
在 Loop 函数中,我们通过读取值并将其与先前的值进行检查来监控数字引脚。如果数字引脚的当前值与以前的版本不同,则会显示该操作。当当前值为高时,按钮关闭或按下。如果当前值为 LOW,则按钮打开或已释放。
// ***// *** Read the current value from the pin// ***int currentValue = digitalRead(BUTTON_PIN);
在循环的底部是延迟下一次读取的延迟语句。这是作为一个简单的去抖功能完成的。
delay(DEBOUNCE_TIME);
什么是去抖?当开关的内部相互接触以闭合电路或当它们分离以打开电路时,按下开关会产生错误的打开和关闭转换。有很多方法可以在软件和硬件中解决这个问题。对于这个项目,我使用了一个简单的延迟来消除额外的转换。
阅读有关去抖动的更多信息:
下图演示了应用程序的输出。
