在许多电子项目中,需要根据时间或日期运行一个操作,并且时间和日期的计算不应该在系统关闭时停止。为此,使用了实时时钟 (RTC) 模块。在本教程中,您将学习如何将 RTC DS1 与 Arduino 结合使用来进行提醒。
实时时钟或 RTC 是一种跟踪当前时间的系统,可用于任何需要保持准确时间的设备。
您也可以在不使用 RTC 系统的情况下跟踪准确时间,但 RTC 具有一些重要的优势。以下是其中一些优点:
RTC 通常有备用电源,因此它们可以在主电源关闭或不可用时继续计时。RTC 通常使用 32.768 kHz 晶体振荡器。但为什么是 32、768?32768 等于 215,因此可以轻松生成 1 秒。另外,晶体必须小,宽度适当,功耗低,使用32876 Hz即可满足。较高的频率是较大且易碎的晶体,而较低的频率比 32、768KHz 具有更多的功耗。
DS1307 模块是最实惠和最常见的 RTC 模块之一。它可以准确地记录秒、分、时、日、月和年。
DS1307 的一些重要特性是:
DS1307 模块能够安装 3 伏 CR2023 备用电池。该模块上还有一个嵌入式 EEPROM 24c32 存储器,可以保存 32kb 的数据。此外,您还可以通过在内置位置安装一个DS18B20传感器来测量环境温度。您还可以从 BAT 引脚读取备用电池电压。
该模块使用简单,RTC部分使用I2C协议与微控制器通信。
电路
代码
您需要 RTClib 库才能将 DS1307 与 Arduino 一起使用。
现在将以下代码上传到您的板上,并在串行监视器窗口中查看结果。
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
void setup () {
while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
Serial.begin(57600);
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
void loop () {
DateTime now = rtc.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" (");
Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
Serial.print(") ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
Serial.print(now.unixtime());
Serial.print("s = ");
Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
Serial.println("d");
// calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
DateTime future (now + TimeSpan(7, 12, 30, 6));
Serial.print(" now + 7d + 30s: ");
Serial.print(future.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(future.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(future.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(future.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(future.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(future.second(), DEC);
Serial.println();
Serial.println();
delay(3000);
您可以通过两种方式设置日期和时间。首先是使用以下代码在您的 PC 上设置它们:
第二种方法是使用以下代码手动设置日期和时间:
rtc.adjust(DateTime(YEAR, MONTH, DAY, HOUR , MINUTE, SECOND));
注意您只需在项目中设置一次日期和时间,之后,您应该从代码中删除相关行。否则,每次打开系统时都会设置日期和时间,这可能会导致一些错误。
注意在您的 Arduino 上上传代码需要几秒钟,与实时相比,这可能会导致您的时间延迟几秒钟。所以我们建议您在上传代码之前将您的时间提前几秒。
您可以使用 DS1307 模块制作一个简单而有用的提醒。
其他所需材料
电路
代码
将以下代码上传到您的 Arduino 板上,您的智能提醒已准备就绪!
Arduino Reminder
modified on 13 March 2019
by Saeed Hosseini @ Electropeak
https://electropeak.com/learn/
#include #include #include "RTClib.h"
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_B5 988
//LCD Pin to Arduino
const int pin_RS = 8;
const int pin_EN = 9;
const int pin_d4 = 4;
const int pin_d5 = 5;
const int pin_d6 = 6;
const int pin_d7 = 7;
const int pin_BL = 10;
//BUZZER Pin to Arduino
const int buzzer = 2;
LiquidCrystal lcd( pin_RS, pin_EN, pin_d4, pin_d5, pin_d6, pin_d7);
RTC_DS1307 rtc;
byte smiley[8] = {
B00000,
B10001,
B00000,
B00000,
B10001,
B01110,
B00000,
String menuItems[] = {"1-Medicin", "2-Wake up", "3-Go out"};
int songspeed = 1.5;
int flag = 0;
int menuPage = 0;
int maxMenuPages = round(((sizeof(menuItems) / sizeof(String)) / 2) + .5);
int cursorPosition = 0;
int btn;
int h = 0, m = 0;
int duration[] = { //duration of each note (in ms) Quarter Note is set to 250 ms
125, 125, 250, 125, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 125, 250, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
250, 125,
//Rpeat of First Part
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
//End of Repeat
250, 125, 375, 250, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 500,
int notes[] = { //Note of the song, 0 is a rest/pulse
NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_A4,
//Repeat of first part
//End of Repeat
NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
void show_time()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("* Electropeak *");
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(now.minute(), DEC);
if (now.hour() == h && now.minute() == m)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0 , 0);
switch (flag)
case 1:
lcd.print("** ءedicine Time **");
break;
case 2:
lcd.print("You'r late!!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Come onnnnnnn");
break;
case 3:
lcd.print("Befor you go:");
lcd.print("Wallet,Keys,...");
break;
for (int i = 0; i < 203; i++) { //203 is the total number of music notes in the song
int wait = duration[i] * songspeed;
tone(buzzer, notes[i], wait); //tone(pin,frequency,duration)
delay(wait);
delay(2000);
void welcome_menu(int show_delay)
lcd.print("Arduino reminder");
lcd.createChar(1, smiley);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.write(1);
delay(show_delay);
lcd.clear();
int detect_button() {
int readkey = 0;
int result = 0;
int activeButton = 0;
while (activeButton == 0) {
readkey = analogRead(0);
if (readkey < 790) {
delay(100);
if (readkey < 60) {
result = 1; // right
} else if (readkey < 200) {
result = 2; // up
} else if (readkey < 400) {
result = 3; // down
} else if (readkey < 600) {
result = 4; // down
} else if (readkey < 800) { result = 5; // select } return result; } } activeButton = 1; } int choose_menu() { lcd.clear(); lcd.print("Remmeber what?"); while (btn != 5) { btn = detect_button(); if (btn == 1) { if (menuPage > maxMenuPages) menuPage = 0;
lcd.clear();
lcd.print(menuItems[menuPage]);
menuPage = menuPage + 1;
return menuPage;
void set_alarm() {
int sit = 0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("**Set Alarm**");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("00:00");
while (sit != 1)
sit = detect_button();
if (sit == 2)
lcd.clear();
h++;
if (h > 23)
h = 0;
lcd.print(h);
lcd.print(":00");
else if (sit == 3)
lcd.clear();
h--;
if (h < 0) { h = 23; } lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(h); lcd.print(":00"); } } while (sit != 5) { sit = detect_button(); if (sit == 2) { lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("**Set Alarm**"); m++; if (m > 59)
m = 0;
lcd.print(h);
lcd.print(":");
lcd.print(m);
else if (sit == 3)
lcd.clear();
m--;
if (m < 0)
m = 59;
lcd.print(h);
lcd.print(":");
lcd.print(m);
lcd.clear();
lcd.print("Alarm set");
lcd.print("I'll be on time");
delay(1500);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
rtc.begin();
pinMode(buzzer, OUTPUT);
welcome_menu(1000);
flag = choose_menu();
set_alarm();
void loop()
show_time();
如果您需要有关 LCD Keypad Shield 的更多信息,请阅读Using 1602 LCD Keypad Shield w/ Arduino [+Practical Projects]。
打开设备后,LCD 上会显示一个菜单。选择您的提醒模式(您可以通过右键在选项之间移动并通过按选择键选择您想要的模式。)然后设置您的闹钟时间(通过向上和向下键设置小时,然后通过向右转到分钟并设置它.) 现在开始您的日常工作,不用担心!
