基于AVR微控制器的简单PI(脉冲感应)金属探测器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2023-01-03
分享资料个
该实验项目展示了如何构建基于 AVR 微控制器的简单 PI(脉冲感应)金属探测器。我的目标是使电路尽可能简单,并且只使用流行/便宜的电子零件。该设备已通过非常小的线圈(55mm 直径,约 30 匝 0.5 DNE)和仅 3.0V 电源进行了测试。这是我的第一个 PI 金属探测器设计,我对结果非常满意!该原型能够检测到墙上的小硬币(6 厘米距离)和电线。代码位于 GitHub 上,此处
怎么运行的?
提出的金属探测器使用 PI 方法在与电容器并联连接的探测线圈中产生电压尖峰。接下来,ATtiny13 使用模拟比较器测量谐振电路到零的衰减时间。当金属物体靠近环路时,它会减少脉冲衰减到零所需的时间。测量共振时间宽度的变化以发出金属目标存在的信号。
请注意,典型的 PI 检测器设计避免了谐振电路,并且测量的因数略有不同!
使用说明
  • 打开设备。校准过程大约需要一秒钟,并以蜂鸣器信号结束。
  • 使用可变电阻器调整检测器灵敏度(您可以在连续蜂鸣器信号和完全静音之间找到它)。
  • 该设备已准备就绪!
所需零件
  • ATtiny13——即 MBAVR-1开发板
  • T1 – IRF3205(MOSFET;N 沟道)
  • LED1 – 基本 LED
  • D1 – 即 1N4007
  • D2、D3 – 1N4148
  • R1——可变电阻 10kΩ
  • R2、R3 – 220Ω (5%),参见 LED 电阻计算器
  • R4 – 330Ω (5%)
  • R5、R6 – 10kΩ (5%)
  • C1 – 470nF
  • L1 – ∅ 50-55mm,0.5 DNE 约 30 圈
电路原理图
软件
此代码是用 C 语言编写的,可以使用 avr-gcc 进行编译。有关如何编译该项目的所有信息都 在这里
 * Copyright (c) 2019, Łukasz Marcin Podkalicki @gmail.com> * ATtiny13/037
 * Example of simple PI (Pulse Induction) metal detector.
#include
#include
#include
#define	COIL_PIN                  PB2
#define	BUZZER_PIN                PB3
#define	LED_PIN                   PB4
#define	PULSE_WIDTH               (32) // microseconds
#define	CALIBRATION_ATTEMPTS_MAX  (128)
#define	MEASUREMENT_ATTEMPTS_MAX  (2048)
#define	SIGNAL_ON()               (PORTB |= _BV(LED_PIN)|_BV(BUZZER_PIN))
#define	SIGNAL_OFF()              (PORTB &= ~(_BV(LED_PIN)|_BV(BUZZER_PIN)))
static uint16_t
measure_decay(void)
    uint16_t i, counter = 0, decay = 0;
    PORTB |= _BV(COIL_PIN); // pulse on
    _delay_us(PULSE_WIDTH); // pulse delay
    PORTB &= ~_BV(COIL_PIN); // pulse off
    for (i = 0; i < MEASUREMENT_ATTEMPTS_MAX; ++i) {
        if (ACSR & _BV(ACO)) {
            decay = counter;
        counter++;
    return decay;
static uint16_t
calibration(void)
    uint8_t i;
    uint16_t tmp, decay = 0;
    /* calibration process */
    for (i = 0; i < CALIBRATION_ATTEMPTS_MAX; ++i) {
        tmp = measure_decay();
        if (tmp > decay) {
            decay = tmp;
    /* signalize end of calibration */
    for (i = 0; i < 3; ++i) {
        for (tmp = 0; tmp < 64; ++tmp) {
            SIGNAL_ON();
            _delay_ms(0.3);
            SIGNAL_OFF();
            _delay_ms(0.3);
        _delay_ms(64);
    return decay;
int
main(void)
    uint16_t decay_cur, decay_max;
    /* setup */
    DDRB = _BV(COIL_PIN)|_BV(LED_PIN)|_BV(BUZZER_PIN); // set COIL, LED and BUZZER pins as output
    ACSR = 0; // clear register
    decay_max = calibration() - 1;
    _delay_ms(500);
    /* loop */
    while (1) {
        decay_cur = measure_decay();
        if (decay_cur < decay_max) {
            SIGNAL_ON();
            _delay_us(100);
        SIGNAL_OFF();
相关文章:
  • 阁楼 13 – 拍拍开关
  • ATtiny13 – 基于 BBS 的 PRNG 随机闪烁 LED
  • ATtiny13 – 红外遥控器控制 LED(NEC 原型)
  • ATtiny13——伪随机数
  • ATtiny13 – 控制 LED RGB | 奇特的灯光效果
  • ATtiny13 – 控制步进电机 28BYJ-48
  • ATtiny13——TM1637 上的简单定时器
  • ATtiny13 – 带 FFT 的舞灯
  • ATtiny13 – 带有定时器 COMPA 的 blinky(汇编版本)
  • ATtiny13 – 双音闹钟
评论(0)
发评论
下载排行榜
