最近,市场上出现了价格非常低的优质金属检测器模块。制作最终产品几乎不需要电子知识。这次我将向您介绍一个这样的模块,并尝试简要介绍它的功能。
该模块以“Impulse III”的名称出售,其在 Ebay 上的价格约为 35 美元。从哈萨克斯坦到马其顿,大约 15 天后,货物包装完好,免受机械损坏,速度非常快。该设备结构紧凑,结构坚固,主面板仅比 LCD 屏幕大一点。在前面有两个大按钮,我们可以通过它们执行所有必要的设置。
该线圈与我在 DIY 脉冲感应金属探测器中使用的线圈相同,并且该线圈尺寸代表了一种与专门用于检测小物体(大部分直径较小)的线圈和用于检测较大物体的线圈相关的折衷方案更远距离的大块物体(在这些物体中,直径可以为 1 米或更大)。
如果您想为您的电子项目制作 PCB,PCBway 是您的绝佳选择。PCBway 是中国在 PCB 原型和制造领域最有经验的 PCB 制造公司之一。他们有一个大型在线社区,您可以在其中找到开源项目,您也可以在那里分享您的项目。根据我的个人经验,我可以告诉您,在这个社区中,您可以找到许多有用的项目
探测器在打开后立即工作,但只需要进行一些调整。
开机后必须按“B”按钮,以及在
信号漂移、噪声增加和误报。要进入设置菜单,您需要按住“A”按钮几秒钟。此外,按钮“A”和“B”用于选择类别,之后需要按住按钮“A”几秒钟。现在您可以更改当前菜单项的参数。要退出当前菜单项,请按住“B”按钮几秒钟。要返回主(工作)屏幕,您需要再次按住“B”按钮几秒钟。
正如之前对 Clone Pi-W 金属探测器的评论一样,考虑到它是一个非常便宜的模块,我对它的灵敏度和运行稳定性等功能感到非常惊喜,并且要制作一个完整的中档金属探测器,我们几乎不需要电子领域的知识。这次我想强调的是,结果稍微好一些,但在实际条件下,在适度潮湿的土壤中,会出现许多误报,因此为避免这种情况,使用的过滤器也会稍微降低灵敏度。因此,比较这两种金属探测器时的最终结果几乎相同。
我们所要做的就是焊接几根电线,唯一的事情就是要非常小心电池的极性。
